chào các bạn ! mình làm mạch đèn giao thông ,có hiển thị số đếm ngược la dùng led 7 đoạn ..nhưng bây giờ mình không dùng led 7 đoạn nữa mà là dùng led đơn kết nối lại theo các bạn có thể hoạt động tốt không ,mong cho ý kiến ha .cám ơn nhiều he!
led 7 đoạn chuyển sang led đơn!
Chẳng có gì là không tốt cả. Khác một cái là một cạnh của 1 led thay bằng một mớ led mắc song song mỗi 5 (hoặc 6) con led nối tiếp lại. Điện áp điều khiển led là 12V.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
theo ban nói vậy là được thì mình ok,nhưng điện áp bạn nói 12 vol la không ổn rồi ,vì cùng con 89c51 thì chỉ dùng 5 vol thui ,và khi cổng của chân pỏt xuất ra có qua một con tranistor c1815 và đưa đến led đơn mắc nhiều con song song tạo thành led 7 đoạn ,và mình dùng thêm con ic 7447 giải mã bcd ra led 7 đoạn ,ic nay thi cũng dùng diện áp 5 vol ,nếu bạn nói vậy thì làm sao sử dụng 12 vol được .Nhưng với 5 vol vậy có thể tải nhiều con led được không .mình nghĩ là chắc là bị sụt áp rồi ,và theo các bạn có thể làm cách nào hok ,mong các bạn giúp ,cám ơn nhiếu .!!
Nguyên văn bởi anhdung Xem bài viếttheo ban nói vậy là được thì mình ok,nhưng điện áp bạn nói 12 vol la không ổn rồi ,vì cùng con 89c51 thì chỉ dùng 5 vol thui ,và khi cổng của chân pỏt xuất ra có qua một con tranistor c1815 và đưa đến led đơn mắc nhiều con song song tạo thành led 7 đoạn ,và mình dùng thêm con ic 7447 giải mã bcd ra led 7 đoạn ,ic nay thi cũng dùng diện áp 5 vol ,nếu bạn nói vậy thì làm sao sử dụng 12 vol được .Nhưng với 5 vol vậy có thể tải nhiều con led được không .mình nghĩ là chắc là bị sụt áp rồi ,và theo các bạn có thể làm cách nào hok ,mong các bạn giúp ,cám ơn nhiếu .!!Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi anhdung Xem bài viếtchào Bạn ! ý bạn nói là các cổng xuất ra từ chân pỏt đến bjt và bjt ta cáp nguồn 12vol phai không bạn ,và ngỏ ra của bjt thì cấp cho led hả ?nếu vậy thi mình thử xem sao ha .cám ơn bạn nhiều .rat mong bạn hồi am ha.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi nvtruongjsc Xem bài viếtCho mình hỏi chút!
Nếu mình dùng nối tiếp 10led thì mình phải dùng 24Vol phải không? Như thế thì mình dùng con gì để chuyển từ chân VXL 5v sang 24V cấp cho led. Và mình phải làm thế nào để có nguồn 24V xuống 5V.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtNên xài nguồn 12 đến 15V là đủ rồi. Dùng 7805 để xuống 5V nuôi MCU.
Chúc các bạn thành công!
Nguyên văn bởi nvtruongjsc Xem bài viếtCác bác xem giúp mạch này của e có đúng không! Em dùng 3 led 7 đoạn. mỗi đoạn của led là 10 con led đơn!
2. Phải tính áp/dòng hiệu dụng chạy qua LED:
- Nếu dùng LED outdoor thì dòng khoảng 10mA là sáng đẹp, để cho độ bền cao thì nên dùng từ 5-8mA thui.
- LED sáng ở khoảng 2,5V, Vì các thanh được quét => điện áp gián đoạn => áp trung bình sẽ nhỏ hơn áp đặt vào rất nhiều => Đặt điện áp vào LED 5-9V là ok.
- Nếu mặc 10 em/thanh => cần 10LEDx7thanh = 70 em tất cả, Imax=70x10 = 700mA.
Như vậy chỉ cần một em Tran ở anot LED7 loại vừa là đủ rùi: A1013 chẳng hạn. Mắc darlington như đại ca thì phí phạm quá
Theo như mấy ý kiến ở trên thì mắc nối tiếp 10 LED => Áp hiệu dụng đặt vào là 10LED x 2.5V = 25V. Đặt áp vào có 24V => Khi quét LED thì áp trung bình sẽ tụt xuống rất thấp => Tối um chẳng thấy gì cả đâu, tai nạn giao thông sẽ xảy ra ầm ầm với cái đèn của đại ca cho mà xem! hehehehe
Góp ý vài dòng, có chỗ nào sai mong các đại ca chỉ bảo!Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Nguyên văn bởi nvtruongjsc Xem bài viếtCảm ơn bác Thang rất nhiều!Em hiểu biết nông cạn về điện tử! Em đọc thấy bác nói rất có lý. Bác giúp e nốt đi. Theo bác nếu e làm mỗi thanh 10 led thì e nên làm thế nào. Dùng điện áp bao nhiêu? Bác nào đã từng làm mạch chạy rồi thì cho e tham khảo với!
Cảm ơn các bác!AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
