Chào các bác, bác nào làm về phần này thì giúp e cái. Em làm 1 mạch đếm xung hiển thị LCD, có kết nối bàn phím 4x4 để điều khiển. ví dụ e sử dụng phím A để cho phép đếm xung, trong code thì khi em bấm phím A em mới cho phép ngắt xảy ra vì bộ input capture là ngắt. Nhưng có cái em chưa làm được là nếu e bấm phím A trước, rồi chờ có xung thì đếm thì không được, nếu em cứ cho xung vào chu kỳ không quá dài rồi bấm thì nó lại hoạt động. Em đang bị vướng chỗ này, bấm phím A rồi mà không có xung, hoặc xung là 1 mức cao hoặc thấp là chương trình đơ luôn. Bác nào có cao kiến gì giúp em với ạ, em sắp phải nộp rồi.
Input Capture?????
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
