[ Khẩn cấp]Nhờ các pro AVR tư vấn giúp
  • [ Khẩn cấp]Nhờ các pro AVR tư vấn giúp
    Tình hình là mình đang phải làm một chương trình mô phỏng khối dùng led, theo các pro thì dùng avr để điều khiển các bóng led đơn sáng tối có ổn không, nếu không thì các pro tư vấn cho m nên dùng loại nào, và nếu dùng AVR thì sẽ dùng con nào đây ạ??? Thanks các pro!!!
    sài mega32 cho sướng.ghép thêm mấy con 74hc573 nữa là chạy ok.nếu là 8*8*8 còn ko thì dùng 89sxx cũng dc.
      Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
      Thanks bạn! Tình hình là cần gấp nên sẽ kiếm con nào nhiều tài liệu và lập trình đơn giản thôi + con 74hc573 bạn tư vấn nữa là ngon lành rồi, có vài chục các bóng led thôi nhưng phần khống chế hơi phức tạp chút!
        hình như bạn đang định là cube thì phải! nếu là cube thì hiển phổ biến 2 loại.
        1 là cube 555, loại này thông dụng, dễ làm, mạch và code nhan nhan trên mạng, lướt ko cẩn thận là vấp phải code té dập mặt như chơi. chíp dùng cho nó phổ biến là 89sxx. biên dịch thì dùng keilC. Hàn khối + làm mạch điều khiển mất 1 buổi sáng (nhanh thì khoảng 3 tiếng) ko tính viết code (code down trên mạng tội gì ngồi viết, viết chắc j đẹp bằng ng ta =.=")
        2 là cube 888, loại này khủng hơn về cả số lương led (512 / 125) số lượng linh kiện (2 cái đó đều liên quan tới kinh tế) và quan trọn nhất là code hiệu ứng, ko giống như 555, code 888 tìm dễ như mò kim đáy ngân hà T_T trên mạng nhan nhản nhưng là code thương mại (mắc gần chết luôn). Nhưng mạch nguyên lý thì cũng bình thường, bao gồm:
        Chíp: ATmega32 + linh kiện đi kèm(thạch anh, tụ, các kiểu con đà điểu...)
        IC ghi dịch 74HC595 x 8 điều khiển 64 cột.
        tip41x8 điều khiển 8 tầng + 74HC245x1 khuếch đại dòng cho 8 con tip
        512 led (màu sắc tùy thích) lên khối 64 cột 8 tầng chung dương hoặc âm tùy (các pro trên mạng thường chung âm cho tầng, điều khiển dương cho cột)
        Chúc bạn làm thành công! nhưng nhớ tìm hiểu kỹ trước khi làm, 555 thì khỏi nhưng 888 thì đừng có kỹ lưỡng chút nha!
        hiep.vvan Tìm hiểu thêm về hiep.vvan
