Đây là một ứng dụng bộ chuyển đổi analog số ADC của AVR để đo nhiệt độ, sau đó giá trị nhiệt độ đo được sẽ được cập nhật thông qua một chương trình trên máy tính.
Chương trình cho avr- atmega8
;Read ADC channel
.nolist
.include "m8def.inc"
.list
.def rlpm = R0
.def rbin1L = R10
.def rbin1H = R11
.def rbin2L = R12
.def rbin2H = R13
.def mpr = R16
.def var1 = R17
.def var2 = R18
.def var3 = R19
;constants
.equ fq = 8000000 ;xtal frequency, CKSEL3..0 V_VVV
.equ baud = 19200 ;baud rate
.equ baudgen = (fq/(16*baud))-1 ;baud divider
;Reset-/Interrupt Vector
.CSEG
.org 0x0000
rjmp start
;Subroutine for string transfer
txstr: sbis USR,UDRE ;wait Tx buff empty
rjmp txstr
lpm ;read next char from prog mem
and rlpm,rlpm ;null = end of string
brne txsend
ret
txsend: lpm ;read the same char again
out UDR,rlpm ;Tx character read
adiw ZL,1 ;point to next char in memory
rjmp txstr
;Transmit character
txchar: sbis USR,UDRE
rjmp txchar
out UDR,mpr
ret
;Receive character
rxchar: sbis USR,RXC
rjmp rxchar
in mpr,UDR
ret
;Read ADC (var2 + 1) times and get average
readadcave: sbi ADCSR,ADSC
ldi var2,3
_adcave1: sbis ADCSR,ADIF
rjmp _adcave1
sbi ADCSR,ADIF ;clear flag by setting bit
in mpr,ADCL
mov rbin2L,mpr
in mpr,ADCH
mov rbin2H,mpr
_adcave2: sbi ADCSR,ADSC
_adcave3: sbis ADCSR,ADIF
rjmp _adcave3
in mpr,ADCL
mov rbin1L,mpr
in mpr,ADCH
mov rbin1H,mpr
add rbin2L,rbin1L ;add adc(n)+adc(n-1)
adc rbin2H,rbin1H
dec var2
brne _adcave2
lsr rbin2H
ror rbin2L
lsr rbin2H
ror rbin2L
_adcend: mov rbin1H,rbin2H
mov rbin1L,rbin2L
ret
;Start of program
start: ldi mpr,low(RAMEND)
out SPL,mpr
ldi mpr,high(RAMEND)
out SPH,mpr
ldi mpr,baudgen ;baud generator
out UBRRL,mpr ;set divider
ldi mpr,0b00011000 ;enable TX and RX
out UCR,mpr ;to UART Control Register
;PORTB IIOOOIII
ldi mpr,0b00111000
out DDRB,mpr
ldi mpr,0b11000111 ;pull-up input
out PORTB,mpr
;PORTC --IIIIII
ldi mpr,0b00000000
out DDRC,mpr
ldi mpr,0b00000000 ;cut pull-up input
out PORTC,mpr
;PORTD IIIOOOIO
ldi mpr,0b00011101
out DDRD,mpr
ldi mpr,0b11100010 ;pull-up input
out PORTD,mpr
sbi PORTD,4
ldi var1,2
delaystartup: rcall delay500ms
dec var1
cpi var1,0
brne delaystartup
intro: ldi mpr,12
rcall txchar
ldi ZH,high(adcparstr*2)
ldi ZL,low(adcparstr*2)
rcall txstr
ldi mpr,0b10000010 ;set ADC enable
out ADCSR,mpr
mainloop: sbis USR,RXC ;test RXC bit
rjmp mainloop ;none available, wait
in mpr,UDR
cpi mpr,'>'
brne _cmdr
rcall txchar
rjmp mainloop
_cmdr: cpi mpr,'r'
brne mainloop
readadc: cbi PORTD,4
ldi mpr,13
rcall txchar
ldi mpr,'D'
rcall txchar
_readadc0: ldi mpr,0b01000000 ;set ADMUX int ref ch0
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
_readadc1: ldi mpr,0b01000001 ;set ADMUX int ref ch1
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
_readadc2: ldi mpr,0b01000010 ;set ADMUX int ref ch2
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
_readadc3: ldi mpr,0b01000011 ;set ADMUX int ref ch3
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
_readadc4: ldi mpr,0b01000100 ;set ADMUX int ref ch4
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
_readadc5: ldi mpr,0b01000101 ;set ADMUX int ref ch5
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
_readadc6: ldi mpr,0b01000110 ;set ADMUX int ref ch6
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
ldi mpr,0xFF ;these 4 lines to disable ADC6
mov rbin1H,mpr ;(in DIP version)
ldi mpr,0xFF ;ADC6 = 0xFFFF
mov rbin1L,mpr ;dummy value
rcall sendvalue
_readadc7: ldi mpr,0b01000111 ;set ADMUX int ref ch7
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
ldi mpr,0xFF ;these 4 lines to disable ADC7
ldi mpr,0xFF ;ADC7 = 0xFFFF
rcall sendvalue
sbi PORTD,4
rjmp mainloop
adcparstr: .db "ADC parameter :",13,10,0
;ASCII to 2HEX
ascii2hex: push mpr
push mpr
swap mpr
andi mpr,0x0F
cpi mpr,10 ;nibble > 9?
brcs _ascii2hex1 ;no
ldi var1,7 ;add 7 to get hex A to F
add mpr,var1
_ascii2hex1: ldi var1,'0'
add mpr,var1
rcall txchar
pop mpr
andi mpr,0x0F
brcs _ascii2hex2 ;no
add mpr,var1
_ascii2hex2: ldi var1,'0'
add mpr,var1
rcall txchar
pop mpr
ret
;Delay 500ms @8mhz
delay500ms: push R23
push R24
push R25
ldi R23,0x6B
_wg500loop0: ldi R24,0x46
_wg500loop1: ldi R25,0xB1
_wg500loop2: dec R25
brne _wg500loop2
dec R24
brne _wg500loop1
dec R23
brne _wg500loop0
pop R25
pop R24
pop R23
ret
;Bin2ToBCD5
;converts a 16-bit-binary to a 5-digit-BCD
;in rbin1H:rbin1L
sendvalue: mov mpr,rbin1H
rcall txchar
mov mpr,rbin1L
rcall txchar
ret
;sendvalue:
bin2tobcd5: push rbin1H ;save number
push rbin1L
ldi mpr,high(10000) ;start with 10.000
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(10000)
mov rbin2L,mpr
rcall bin2todigit ;calculate digit
ldi mpr,high(1000) ;next with 1.000
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(1000)
mov rbin2L,mpr
rcall txchar
ldi mpr,high(100) ;next with 100
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(100)
mov rbin2L,mpr
rcall txchar
ldi mpr,high(10) ;next with 10
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(10)
mov rbin2L,mpr
rcall txchar
mov mpr,rbin1L ;remainder are ones
ori mpr,0x30
rcall txchar
pop rbin1L
pop rbin1H
ret
;Bin2ToDigit
;converts one decimal digit by continued substraction of a BCD
bin2todigit: clr mpr ;digit count is zero
_bin2todigita: cp rbin1H,rbin2H ;number bigger than decimal?
brcs _bin2todigitc ;MSB smaller than decimal
brne _bin2todigitb ;MSB bigger than decimal
cp rbin1L,rbin2L ;LSB bigger or equal decimal
brcs _bin2todigitc ;LSB smaller than decimal
_bin2todigitb: sub rbin1L,rbin2L ;substract LSB decimal
sbc rbin1H,rbin2H ;substract MSB decimal
inc mpr ;increment digit count
rjmp _bin2todigita ;next loop
_bin2todigitc: ori mpr,0x30
ret
;end
;Read ADC channel
.nolist
.list
.def rlpm = R0
.def rbin1L = R10
.def rbin1H = R11
.def rbin2L = R12
.def rbin2H = R13
.def mpr = R16
.def var1 = R17
.def var2 = R18
.def var3 = R19
;constants
.CSEG
.org 0x0000
rjmp start
rjmp txstr
brne txsend
ret
rjmp txstr
;Transmit character
rjmp txchar
out UDR,mpr
ret
;Receive character
rjmp rxchar
in mpr,UDR
ret
ldi var2,3
rjmp _adcave1
in mpr,ADCL
mov rbin2L,mpr
in mpr,ADCH
mov rbin2H,mpr
rjmp _adcave3
in mpr,ADCL
mov rbin1L,mpr
in mpr,ADCH
mov rbin1H,mpr
adc rbin2H,rbin1H
dec var2
brne _adcave2
lsr rbin2H
ror rbin2L
lsr rbin2H
ror rbin2L
mov rbin1L,rbin2L
ret
;Start of program
out SPL,mpr
out SPH,mpr
;PORTB IIOOOIII
ldi mpr,0b00111000
out DDRB,mpr
out PORTB,mpr
;PORTC --IIIIII
ldi mpr,0b00000000
out DDRC,mpr
out PORTC,mpr
;PORTD IIIOOOIO
ldi mpr,0b00011101
out DDRD,mpr
out PORTD,mpr
sbi PORTD,4
ldi var1,2
dec var1
cpi var1,0
brne delaystartup
intro: ldi mpr,12
rcall txchar
rcall txstr
out ADCSR,mpr
in mpr,UDR
cpi mpr,'>'
brne _cmdr
rcall txchar
rjmp mainloop
_cmdr: cpi mpr,'r'
brne mainloop
ldi mpr,13
rcall txchar
ldi mpr,'D'
rcall txchar
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
out ADMUX,mpr
rcall readadcave
rcall sendvalue
sbi PORTD,4
rjmp mainloop
;ASCII to 2HEX
ascii2hex: push mpr
push mpr
swap mpr
andi mpr,0x0F
add mpr,var1
add mpr,var1
rcall txchar
pop mpr
andi mpr,0x0F
add mpr,var1
add mpr,var1
rcall txchar
pop mpr
ret
;Delay 500ms @8mhz
push R24
push R25
ldi R23,0x6B
brne _wg500loop2
dec R24
brne _wg500loop1
dec R23
brne _wg500loop0
pop R25
pop R24
pop R23
ret
;Bin2ToBCD5
;in rbin1H:rbin1L
rcall txchar
mov mpr,rbin1L
rcall txchar
ret
;sendvalue:
push rbin1L
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(10000)
mov rbin2L,mpr
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(1000)
mov rbin2L,mpr
rcall txchar
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(100)
mov rbin2L,mpr
rcall txchar
mov rbin2H,mpr
ldi mpr,low(10)
mov rbin2L,mpr
rcall txchar
ori mpr,0x30
rcall txchar
pop rbin1L
pop rbin1H
ret
;Bin2ToDigit
ret
;end
