Thu thập dữ liệu nhiệt độ dùng AVR gtiep với PC
  • Thu thập dữ liệu nhiệt độ dùng AVR gtiep với PC
    Đây là một ứng dụng bộ chuyển đổi analog số ADC của AVR để đo nhiệt độ, sau đó giá trị nhiệt độ đo được sẽ được cập nhật thông qua một chương trình trên máy tính.
    Chương trình cho avr- atmega8
    ;Read ADC channel
    .nolist
    .include "m8def.inc"
    .list
    .def rlpm = R0
    .def rbin1L = R10
    .def rbin1H = R11
    .def rbin2L = R12
    .def rbin2H = R13
    .def mpr = R16
    .def var1 = R17
    .def var2 = R18
    .def var3 = R19
    ;constants
    .equ fq = 8000000 ;xtal frequency, CKSEL3..0 V_VVV
    .equ baud = 19200 ;baud rate
    .equ baudgen = (fq/(16*baud))-1 ;baud divider
    ;Reset-/Interrupt Vector
    .CSEG
    .org 0x0000
    rjmp start
    ;Subroutine for string transfer
    txstr: sbis USR,UDRE ;wait Tx buff empty
    rjmp txstr
    lpm ;read next char from prog mem
    and rlpm,rlpm ;null = end of string
    brne txsend
    ret
    txsend: lpm ;read the same char again
    out UDR,rlpm ;Tx character read
    adiw ZL,1 ;point to next char in memory
    rjmp txstr
    ;Transmit character
    txchar: sbis USR,UDRE
    rjmp txchar
    out UDR,mpr
    ret
    ;Receive character
    rxchar: sbis USR,RXC
    rjmp rxchar
    in mpr,UDR
    ret
    ;Read ADC (var2 + 1) times and get average
    readadcave: sbi ADCSR,ADSC
    ldi var2,3
    _adcave1: sbis ADCSR,ADIF
    rjmp _adcave1
    sbi ADCSR,ADIF ;clear flag by setting bit
    in mpr,ADCL
    mov rbin2L,mpr
    in mpr,ADCH
    mov rbin2H,mpr
    _adcave2: sbi ADCSR,ADSC
    _adcave3: sbis ADCSR,ADIF
    rjmp _adcave3
    in mpr,ADCL
    mov rbin1L,mpr
    in mpr,ADCH
    mov rbin1H,mpr
    add rbin2L,rbin1L ;add adc(n)+adc(n-1)
    adc rbin2H,rbin1H
    dec var2
    brne _adcave2
    lsr rbin2H
    ror rbin2L
    lsr rbin2H
    ror rbin2L
    _adcend: mov rbin1H,rbin2H
    mov rbin1L,rbin2L
    ret
    ;Start of program
    start: ldi mpr,low(RAMEND)
    out SPL,mpr
    ldi mpr,high(RAMEND)
    out SPH,mpr
    ldi mpr,baudgen ;baud generator
    out UBRRL,mpr ;set divider
    ldi mpr,0b00011000 ;enable TX and RX
    out UCR,mpr ;to UART Control Register
    ;PORTB IIOOOIII
    ldi mpr,0b00111000
    out DDRB,mpr
    ldi mpr,0b11000111 ;pull-up input
    out PORTB,mpr
    ;PORTC --IIIIII
    ldi mpr,0b00000000
    out DDRC,mpr
    ldi mpr,0b00000000 ;cut pull-up input
    out PORTC,mpr
    ;PORTD IIIOOOIO
    ldi mpr,0b00011101
    out DDRD,mpr
    ldi mpr,0b11100010 ;pull-up input
    out PORTD,mpr
    sbi PORTD,4
    ldi var1,2
    delaystartup: rcall delay500ms
    dec var1
    cpi var1,0
    brne delaystartup
    intro: ldi mpr,12
    rcall txchar
    ldi ZH,high(adcparstr*2)
    ldi ZL,low(adcparstr*2)
    rcall txstr
    ldi mpr,0b10000010 ;set ADC enable
    out ADCSR,mpr
    mainloop: sbis USR,RXC ;test RXC bit
    rjmp mainloop ;none available, wait
    in mpr,UDR
    cpi mpr,'>'
    brne _cmdr
    rcall txchar
    rjmp mainloop
    _cmdr: cpi mpr,'r'
    brne mainloop
    readadc: cbi PORTD,4
    ldi mpr,13
    rcall txchar
    ldi mpr,'D'
    rcall txchar
    _readadc0: ldi mpr,0b01000000 ;set ADMUX int ref ch0
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    rcall sendvalue
    _readadc1: ldi mpr,0b01000001 ;set ADMUX int ref ch1
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    rcall sendvalue
    _readadc2: ldi mpr,0b01000010 ;set ADMUX int ref ch2
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    rcall sendvalue
    _readadc3: ldi mpr,0b01000011 ;set ADMUX int ref ch3
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    rcall sendvalue
    _readadc4: ldi mpr,0b01000100 ;set ADMUX int ref ch4
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    rcall sendvalue
    _readadc5: ldi mpr,0b01000101 ;set ADMUX int ref ch5
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    rcall sendvalue
    _readadc6: ldi mpr,0b01000110 ;set ADMUX int ref ch6
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    ldi mpr,0xFF ;these 4 lines to disable ADC6
    mov rbin1H,mpr ;(in DIP version)
    ldi mpr,0xFF ;ADC6 = 0xFFFF
    mov rbin1L,mpr ;dummy value
    rcall sendvalue
    _readadc7: ldi mpr,0b01000111 ;set ADMUX int ref ch7
    out ADMUX,mpr
    rcall readadcave
    ldi mpr,0xFF ;these 4 lines to disable ADC7
    ldi mpr,0xFF ;ADC7 = 0xFFFF
    rcall sendvalue
    sbi PORTD,4
    rjmp mainloop
    adcparstr: .db "ADC parameter :",13,10,0
    ;ASCII to 2HEX
    ascii2hex: push mpr
    push mpr
    swap mpr
    andi mpr,0x0F
    cpi mpr,10 ;nibble > 9?
    brcs _ascii2hex1 ;no
    ldi var1,7 ;add 7 to get hex A to F
    add mpr,var1
    _ascii2hex1: ldi var1,'0'
    add mpr,var1
    rcall txchar
    pop mpr
    andi mpr,0x0F
    brcs _ascii2hex2 ;no
    add mpr,var1
    _ascii2hex2: ldi var1,'0'
    add mpr,var1
    rcall txchar
    pop mpr
    ret
    ;Delay 500ms @8mhz
    delay500ms: push R23
    push R24
    push R25
    ldi R23,0x6B
    _wg500loop0: ldi R24,0x46
    _wg500loop1: ldi R25,0xB1
    _wg500loop2: dec R25
    brne _wg500loop2
    dec R24
    brne _wg500loop1
    dec R23
    brne _wg500loop0
    pop R25
    pop R24
    pop R23
    ret
    ;Bin2ToBCD5
    ;converts a 16-bit-binary to a 5-digit-BCD
    ;in rbin1H:rbin1L
    sendvalue: mov mpr,rbin1H
    rcall txchar
    mov mpr,rbin1L
    rcall txchar
    ret
    ;sendvalue:
    bin2tobcd5: push rbin1H ;save number
    push rbin1L
    ldi mpr,high(10000) ;start with 10.000
    mov rbin2H,mpr
    ldi mpr,low(10000)
    mov rbin2L,mpr
    rcall bin2todigit ;calculate digit
    ldi mpr,high(1000) ;next with 1.000
    mov rbin2H,mpr
    ldi mpr,low(1000)
    mov rbin2L,mpr
    rcall txchar
    ldi mpr,high(100) ;next with 100
    mov rbin2H,mpr
    ldi mpr,low(100)
    mov rbin2L,mpr
    rcall txchar
    ldi mpr,high(10) ;next with 10
    mov rbin2H,mpr
    ldi mpr,low(10)
    mov rbin2L,mpr
    rcall txchar
    mov mpr,rbin1L ;remainder are ones
    ori mpr,0x30
    rcall txchar
    pop rbin1L
    pop rbin1H
    ret
    ;Bin2ToDigit
    ;converts one decimal digit by continued substraction of a BCD
    bin2todigit: clr mpr ;digit count is zero
    _bin2todigita: cp rbin1H,rbin2H ;number bigger than decimal?
    brcs _bin2todigitc ;MSB smaller than decimal
    brne _bin2todigitb ;MSB bigger than decimal
    cp rbin1L,rbin2L ;LSB bigger or equal decimal
    brcs _bin2todigitc ;LSB smaller than decimal
    _bin2todigitb: sub rbin1L,rbin2L ;substract LSB decimal
    sbc rbin1H,rbin2H ;substract MSB decimal
    inc mpr ;increment digit count
    rjmp _bin2todigita ;next loop
    _bin2todigitc: ori mpr,0x30
    ret
    ;end
    Sau đây là file hex nạp cho vi điều khiển và phần mềm trên máy tính
    Do file hơi lớn nên chia làm 2 phần PCphanemmmaytinh_1 và PCphanemmmaytinh_2, các bạn tải về rồi giải nén 2 file này vào cùng 1 thư mục.
      Em muốn hỏi các bác vấn đề lien quan đến cái này: em muốn làm mạch thu thập nhiệt độ từ nhiều điểm. Nếu dùng cảm biến nhiệt tương tự (LM35 chẳng hạn) thì truyền dữ liệu từ nó đến vi điều khiển (ADC) sẽ gặp nhiều khó khắn vì nó là tín hiệu tương tự. bây giờ giải pháp là phải số hóa đầu ra của cảm biến hoặc điều chế xung. Bây giờ em muốn dùng con cảm biến số (đầu ra là tín hiệu số luôn) thì làm thế nào được ạ (kết nối nó với vi điều khiển thế nào),
        Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
        cảm ơn anh Phi nhiều ha! anh có chương trình như trên nhưng viết bằng C ko hả anh! em đang học C cho AVR anh ah!
          Hi,
          - Nếu dùng AVR để thu thập số liệu nhiệt độ thì có một giải pháp đơn giản, khả thi là:
          Dùng một con ATmega8 kết nối với nhiều cảm biển nhiệt độ DS18B20 mắc thành bus. Trong thư viện CodeVision có ví dụ về giao tiếp với DS18B20.
          - Trong trang web của tôi có ví dụ về giao tiếp ATmega8 với PC (viết bằng C) và ví dụ ATmega8 với DS18B20 (viết bằng C). Các bạn có thể dowload vè dùng thử.
          0912666017
          MicroDuyphi Tìm hiểu thêm về MicroDuyphi
