Tình hình là đã lâu lém rùi ko còn tìm hiểu j về lập trình VĐK, ngày trước đi học cũng tìm tòi học hỏi đc chút ít nhưng h chẳng nhớ được là bao. H đi làm có việc cần dùng tới nó mừ gần như phải học lại từ đầu. Có việc này muốn nhờ mọi người giúp đỡ, chỉ bảo cái. Mình đang muốn dùng VĐK để giao tiếp với máy in nhiệt, nhưng ko hiểu về máy in nhiệt nhiều lém. Ai đã từng làm thì hướng dẫn chỉ đường cho mình cái. Thank
Xin hướng dẫn lập trình giao tiếp với máy in nhiệt
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
