mình gắn led1 chân INT0 led2 chân INT1 khi có ngắt trên chân nào thì led tương ứng chân đó sáng đồng thời led kia tắt thì mình đả làm được, thí dụ như dang có ngắt trên chân INT1 thì led2 sáng. rồi mình không cho ngắt chân INT1 thì led2 vẩn sáng. vậy làm sao tắt led khi chân ngắt không còn tác dụng.
ngắt ngoài bằng codevision
Thì trong vòng lặp while , trong câu lệnh bạn kiểm tra if (input cái chân ngắt đó ) == 0 ( 1) thì tắt led đó đi thôi. Tương tự như 1 chân I/O bình thường.
--- Bạn để chế độ ngắt thì nó sẽ nhảy vào chương trình ngắt ... còn không để chế độ ngắt vẫn đọc nó bình thường như bao chân khác.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThì trong vòng lặp while , trong câu lệnh bạn kiểm tra if (input cái chân ngắt đó ) == 0 ( 1) thì tắt led đó đi thôi. Tương tự như 1 chân I/O bình thường.
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viết
ý mình muốn sủ dụng ngắt chứ không phải chân I/O bình thường. Làm sao thoát khỏi chế độ ngắt vậy báclạ thật.
Trong thanh ghi GICR có các bit điều khiển ngắt INT0, INT1 cho phép hoạt động hay không hoạt động ... bạn biết bật nó lên mà không biết cách tắt thế nào ...lạ thật.
mình chỉ biết bật nó hoặc không bật nó lên, còn bật lên rồi tắt mình chưa biết. nhờ bác chỉ dùmModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Lấy Ví DỤ : GICR = 0xFF ; // Tức là bật hết các loại ngắt ngoài như INT0, INT1 ....
GICR =0x00; // Tức là Tắt hết các loại ngắt ngoài
///// Ví dụ chỉ dụng mỗi ngắt INT0 : GICR.6 = 1; // Cho phép ngắt ngoài hoạt động trên chân INT0
//// GICR.6 =0; // Tắt ngắt ngoài INT0 .... Từ sau câu lệnh này thì mọi tác động trên chân INT0 sẽ không bị chui vào Hàm Ngắt Nữa.
Muốn cho chương trình hoạt động và chui vào hàm ngắt trở lại thì lại cho : GICR.6 =1; .... Việc bật, tắt .... sẽ cho phép có chạy hay không chạy cái chương trình trong void interrupt_INT0 org IVT_ADD_INT0 .......Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtLấy Ví DỤ : GICR = 0xFF ; // Tức là bật hết các loại ngắt ngoài như INT0, INT1 ....
Những cái bác nói mình cũng đã biết qua, nên mình có nói việc bật hoặc tắt nó thì mình biết còn bật lên rồi tắt nó mình không biết.Lấy td như thế nầy, bây giờ gắn button vào 1 chân INTO( hoặc INT1) khi nhấn button thì Led ngỏ ra sẻ sáng và sau 1 khoảng thời gian nào đó led tắt, cho dù có nhất button bao nhiêu lần đi nửa led vần tắt.Nếu mình muốn cho nó sáng lại thì khi nhấn button led sẽ sáng. Mình không biết dùng câu lệnh nào để GICR=0xFF thành GICR-0x00 hoặc ngược lại
led =1; // Sáng Led
GICR = 0x00; // Tắt toàn bộ ngắt ( hoặc GICR.6 =0 : tắt ngắt ngoài INT0 )
Start_timer_ interrupt; // Khởi động bộ Đếm thời gian ( ví dụ timer 1, 2, 3..v.v )
void interrupt_Timer0 org IVT_ADD_TIMER0
led=0; // Tắt Led
Stop_timer;
GICR.6 =1; // Kích hoạt ngắt ngoài INT0 trở lại .... lúc này có thể nhấn nút và led lại sáng ... và sau khoảng thời gian TIMER ... nó sẽ tắt
---- Việc sử dụng Bật/Tắt linh hoạt chân INT0 sẽ cho phép đọc vào chân INT0 hay vô tác dụng. Lệnh bật tắt thì có thể nằm ở bất cứ đâu trong chương trình, miễn mình thấy nó hợp lý với logic, trình tự bài toán của mình mà thôi. Chứ chẳng có lệnh nào vừa tắt, vừa bật ở một thời điểm được cả.
- 1 like
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
20-02-2025, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
