mình gắn led1 chân INT0 led2 chân INT1 khi có ngắt trên chân nào thì led tương ứng chân đó sáng đồng thời led kia tắt thì mình đả làm được, thí dụ như dang có ngắt trên chân INT1 thì led2 sáng. rồi mình không cho ngắt chân INT1 thì led2 vẩn sáng. vậy làm sao tắt led khi chân ngắt không còn tác dụng.
ngắt ngoài bằng codevision
Thì trong vòng lặp while , trong câu lệnh bạn kiểm tra if (input cái chân ngắt đó ) == 0 ( 1) thì tắt led đó đi thôi. Tương tự như 1 chân I/O bình thường.
--- Bạn để chế độ ngắt thì nó sẽ nhảy vào chương trình ngắt ... còn không để chế độ ngắt vẫn đọc nó bình thường như bao chân khác.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtThì trong vòng lặp while , trong câu lệnh bạn kiểm tra if (input cái chân ngắt đó ) == 0 ( 1) thì tắt led đó đi thôi. Tương tự như 1 chân I/O bình thường.
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viết
ý mình muốn sủ dụng ngắt chứ không phải chân I/O bình thường. Làm sao thoát khỏi chế độ ngắt vậy báclạ thật.
Trong thanh ghi GICR có các bit điều khiển ngắt INT0, INT1 cho phép hoạt động hay không hoạt động ... bạn biết bật nó lên mà không biết cách tắt thế nào ...lạ thật.
mình chỉ biết bật nó hoặc không bật nó lên, còn bật lên rồi tắt mình chưa biết. nhờ bác chỉ dùmModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Lấy Ví DỤ : GICR = 0xFF ; // Tức là bật hết các loại ngắt ngoài như INT0, INT1 ....
GICR =0x00; // Tức là Tắt hết các loại ngắt ngoài
///// Ví dụ chỉ dụng mỗi ngắt INT0 : GICR.6 = 1; // Cho phép ngắt ngoài hoạt động trên chân INT0
//// GICR.6 =0; // Tắt ngắt ngoài INT0 .... Từ sau câu lệnh này thì mọi tác động trên chân INT0 sẽ không bị chui vào Hàm Ngắt Nữa.
Muốn cho chương trình hoạt động và chui vào hàm ngắt trở lại thì lại cho : GICR.6 =1; .... Việc bật, tắt .... sẽ cho phép có chạy hay không chạy cái chương trình trong void interrupt_INT0 org IVT_ADD_INT0 .......Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtLấy Ví DỤ : GICR = 0xFF ; // Tức là bật hết các loại ngắt ngoài như INT0, INT1 ....
Những cái bác nói mình cũng đã biết qua, nên mình có nói việc bật hoặc tắt nó thì mình biết còn bật lên rồi tắt nó mình không biết.Lấy td như thế nầy, bây giờ gắn button vào 1 chân INTO( hoặc INT1) khi nhấn button thì Led ngỏ ra sẻ sáng và sau 1 khoảng thời gian nào đó led tắt, cho dù có nhất button bao nhiêu lần đi nửa led vần tắt.Nếu mình muốn cho nó sáng lại thì khi nhấn button led sẽ sáng. Mình không biết dùng câu lệnh nào để GICR=0xFF thành GICR-0x00 hoặc ngược lại
led =1; // Sáng Led
GICR = 0x00; // Tắt toàn bộ ngắt ( hoặc GICR.6 =0 : tắt ngắt ngoài INT0 )
Start_timer_ interrupt; // Khởi động bộ Đếm thời gian ( ví dụ timer 1, 2, 3..v.v )
void interrupt_Timer0 org IVT_ADD_TIMER0
led=0; // Tắt Led
Stop_timer;
GICR.6 =1; // Kích hoạt ngắt ngoài INT0 trở lại .... lúc này có thể nhấn nút và led lại sáng ... và sau khoảng thời gian TIMER ... nó sẽ tắt
---- Việc sử dụng Bật/Tắt linh hoạt chân INT0 sẽ cho phép đọc vào chân INT0 hay vô tác dụng. Lệnh bật tắt thì có thể nằm ở bất cứ đâu trong chương trình, miễn mình thấy nó hợp lý với logic, trình tự bài toán của mình mà thôi. Chứ chẳng có lệnh nào vừa tắt, vừa bật ở một thời điểm được cả.
- 1 like
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
