AVR với DHT11
  • AVR với DHT11
    em chào mấy anh!
    chả là thế này em đang dùng con atmega 32 đọc nhiệt độ và độ ẩm từ dht11 nhưng đã thực hiện qua các code kết quả cho ra 0 hoặc 255.Vậy bác nào có code cho em với.em cảm ơn
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "dht11.h"
    #define DHT11_ERROR 255
    * get data from dht11
    uint8_t dht11_getdata(uint8_t select) {
    uint8_t bits[5];
    uint8_t i,j = 0;
    memset(bits, 0, sizeof(bits));
    //reset port
    DHT11_DDR |= _BV(DHT11_INPUTPIN); //output
    DHT11_PORT |= _BV(DHT11_INPUTPIN); //high
    _delay_ms(100);
    //send request
    DHT11_PORT &= ~_BV(DHT11_INPUTPIN); //low
    _delay_ms(18);
    _delay_us(1);
    DHT11_DDR &= ~_BV(DHT11_INPUTPIN); //input
    _delay_us(39);
    //check start condition 1
    if((DHT11_PIN & _BV(DHT11_INPUTPIN))) {
    return DHT11_ERROR;
    _delay_us(80);
    //check start condition 2
    if(!(DHT11_PIN & _BV(DHT11_INPUTPIN))) {
    return DHT11_ERROR;
    _delay_us(80);
    //read the data
    for (j=0; j<5; j++) { //read 5 byte
    uint8_t result=0;
    for(i=0; i<8; i++) {//read every bit
    while(!(DHT11_PIN & _BV(DHT11_INPUTPIN))); //wait for an high input
    _delay_us(30);
    if(DHT11_PIN & _BV(DHT11_INPUTPIN)) //if input is high after 30 us, get result
    result |= (1<<(7-i));
    while(DHT11_PIN & _BV(DHT11_INPUTPIN)); //wait until input get low
    bits[j] = result;
    //reset port
    DHT11_PORT |= _BV(DHT11_INPUTPIN); //low
    _delay_ms(100);
    //check checksum
    if (bits[0] + bits[1] + bits[2] + bits[3] == bits[4]) {
    if (select == 0) { //return temperature
    return(bits[2]);
    } else if(select == 1){ //return humidity
    return(bits[0]);
    return DHT11_ERROR;
    * get temperature (0..50C)
    int8_t dht11_gettemperature() {
    uint8_t ret = dht11_getdata(0);
    if(ret == DHT11_ERROR)
    return -1;
    else
    return ret;
    * get humidity (20..90%)
    int8_t dht11_gethumidity() {
    uint8_t ret = dht11_getdata(1);
    return -1;
    else
    return ret;
    code này ạ
    arong Tìm hiểu thêm về arong
