Em hỏi về mô phỏng atmega8 trong proteus dùng codevisionavr để viết code, vậy làm sao để thiết lập thạch anh ngoài 12Mhz để mô phỏng trên proteus được. Anh chị nào có kinh nghiệm hướng dẫn giúp. Xin nhắc lại là em chỉ mô phỏng dùng thạch anh ngoài 12Mhz ạ, chứ không phải em set fuse để nạp thật ạ. Xin cám ơn.
Thạch anh ngoài 12Mhz trong codevision avr.
Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtEm hỏi về mô phỏng atmega8 trong proteus dùng codevisionavr để viết code, vậy làm sao để thiết lập thạch anh ngoài 12Mhz để mô phỏng trên proteus được. Anh chị nào có kinh nghiệm hướng dẫn giúp. Xin nhắc lại là em chỉ mô phỏng dùng thạch anh ngoài 12Mhz ạ, chứ không phải em set fuse để nạp thật ạ. Xin cám ơn.
Chẳng hạn : Clock Frequency 16Mhz
( Test thử cái đèn nhấp nháy 1s/ lần ( thạch anh 16Mhz ) là biết nó có chạy đúng không à )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
- 1 like
Không dùng mấy cái mô phỏng này nhưng chắc trong Proteus chọn FUSE là external clock và gõ giá trị vào Clock Frequency bên dưới.
Nguyên văn bởi VUONGPCB Xem bài viết
Bạn làm như hình vẽ nha. mình đã làm thành công !Nguyên văn bởi VUONGPCB Xem bài viết
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
