chào các anh chị, em đang làm đồ án về ma trận phím hiển thị ra led 7 đoạn
nội dung là :thực hiện đọc mã ma trận hiện thị lên 4 LED 7 đoạn, khi một phím mới được nhấn, mã phím cũ sẽ chuyển qua LED bên trái một vị trí, để mã phím mới hiện lên trên LED bên phải.
các anh chị cho em xin code với ạ.
em nghĩ là mình đang bí cái chỗ phân biệt các lần nhấn phím, vì em nghĩ khi nhấn phím mã led sẽ cho một giá trị mới và dịch chuyển sang led bên cạnh,nên đòi hỏi phải có sự phân biệt các lần nhấn, không biết có đúng không
đây là code demo của em, mà không đúng,nó chỉ hiện ra 1 led ,khi nhấn lần 2 thì nó không dịch chuyển mã phím mới sang led bên cạnh , các anh chị xem giúp với ạ
Code:
#include <mega16.h> #include <delay.h> #define KEY4x4_COL1 PIND.4 #define KEY4x4_COL2 PIND.5 #define KEY4x4_COL3 PIND.6 #define KEY4x4_COL4 PIND.7 #define KEY4x4_ROW1 PORTD.3 #define KEY4x4_ROW2 PORTD.2 #define KEY4x4_ROW3 PORTD.1 #define KEY4x4_ROW4 PORTD.0 static unsigned char led_7[10]={0b00111111,0b00000110,0b01011011,0b01001111,0b01100110,0b01101101,0b01111101,0b00000111,0b01111111,0b01101111}; //ham dem so chu so int dem_chuso(int number){ int dem=0; while(number){ number=number/10; dem=dem+1; } return dem; } void show_led7(unsigned int number){ int i; int a; int x=0b00001110; int b=number; for(i=0;i<dem_chuso(number);i++){ PORTC=0b00001111; PORTC=x; a=b%10; PORTA=led_7[a]; delay_ms(1); b=b/10; x=(x<<1)+0b00000001; } } unsigned char KEY4x4_Ispush(void){ if((KEY4x4_COL1==0)|(KEY4x4_COL2==0)|(KEY4x4_COL3==0)|(KEY4x4_COL4==0)) return 1; else return 0; } void KEY4x4_checkROW(unsigned char i){ KEY4x4_ROW1 =KEY4x4_ROW2 =KEY4x4_ROW3 =KEY4x4_ROW4 =1; if(i==0){ KEY4x4_ROW1=0; } else if(i==1){ KEY4x4_ROW2=0; } else if(i==2){ KEY4x4_ROW3=0; } else{ KEY4x4_ROW4=0; } } static unsigned char KEY_4x4[4][4]={1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,1,1,2, 3,4,5,6}; unsigned int KEY4x4_Getkey(void){ unsigned char i; KEY4x4_ROW1=0; KEY4x4_ROW2=0; KEY4x4_ROW3=0; KEY4x4_ROW4=0; if(KEY4x4_Ispush()){ delay_ms(5); if(KEY4x4_Ispush()){ for(i=0;i<4;i++){ KEY4x4_checkROW(i); if(!KEY4x4_COL1) return KEY_4x4[i][0]; if(!KEY4x4_COL2) return KEY_4x4[i][1]; if(!KEY4x4_COL3) return KEY_4x4[i][2]; if(!KEY4x4_COL4) return KEY_4x4[i][3]; } } } return 0; } // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=T State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTA=0x00; DDRA=0b11111111; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0b00001111; DDRC=0b00001111; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=1 State2=1 State1=1 State0=1 PORTD=0xFF; DDRD=0x0F; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer1 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer2 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // USART initialization // USART disabled UCSRB=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; while (1) { int key2 #include <mega16.h> #include <delay.h> #define KEY4x4_COL1 PIND.4 #define KEY4x4_COL2 PIND.5 #define KEY4x4_COL3 PIND.6 #define KEY4x4_COL4 PIND.7 #define KEY4x4_ROW1 PORTD.3 #define KEY4x4_ROW2 PORTD.2 #define KEY4x4_ROW3 PORTD.1 #define KEY4x4_ROW4 PORTD.0 static unsigned char led_7[10]={0b00111111,0b00000110,0b01011011,0b01001111,0b01100110,0b01101101,0b01111101,0b00000111,0b01111111,0b01101111}; //ham dem so chu so int dem_chuso(int number){ int dem=0; while(number){ number=number/10; dem=dem+1; } return dem; } void show_led7(unsigned int number){ int i; int a; int x=0b00001110; int b=number; for(i=0;i<dem_chuso(number);i++){ PORTC=0b00001111; PORTC=x; a=b%10; PORTA=led_7[a]; delay_ms(1); b=b/10; x=(x<<1)+0b00000001; } } unsigned char KEY4x4_Ispush(void){ if((KEY4x4_COL1==0)|(KEY4x4_COL2==0)|(KEY4x4_COL3==0)|(KEY4x4_COL4==0)) return 1; else return 0; } void KEY4x4_checkROW(unsigned char i){ KEY4x4_ROW1 =KEY4x4_ROW2 =KEY4x4_ROW3 =KEY4x4_ROW4 =1; if(i==0){ KEY4x4_ROW1=0; } else if(i==1){ KEY4x4_ROW2=0; } else if(i==2){ KEY4x4_ROW3=0; } else{ KEY4x4_ROW4=0; } } static unsigned char KEY_4x4[4][4]={1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,1,1,2, 3,4,5,6}; unsigned int KEY4x4_Getkey(void){ unsigned char i; KEY4x4_ROW1=0; KEY4x4_ROW2=0; KEY4x4_ROW3=0; KEY4x4_ROW4=0; if(KEY4x4_Ispush()){ delay_ms(5); if(KEY4x4_Ispush()){ for(i=0;i<4;i++){ KEY4x4_checkROW(i); if(!KEY4x4_COL1) return KEY_4x4[i][0]; if(!KEY4x4_COL2) return KEY_4x4[i][1]; if(!KEY4x4_COL3) return KEY_4x4[i][2]; if(!KEY4x4_COL4) return KEY_4x4[i][3]; } } } return 0; } // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=T State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTA=0x00; DDRA=0b11111111; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0b00001111; DDRC=0b00001111; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=P State6=P State5=P State4=P State3=1 State2=1 State1=1 State0=1 PORTD=0xFF; DDRD=0x0F; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer1 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer2 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // USART initialization // USART disabled UCSRB=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; while (1) { int key1; key1=KEY4x4_Getkey(); show_led7(key2); } }
