Mạch matrix 7x10 Tiếng Việt???
  • Mạch matrix 7x10 Tiếng Việt???
    Các anh ơi, em đang làm 1 cái mạch LED chữ chạy như file đính kèm.
    Trên thực tế, em đã giảm tần số quét về 50Hz, đảo bit data và thay cổng NOT bằng A1013 cực C qua trở nối đất, E nối LED, B nối 74HC154 (ngược với bài "Tutorial led ma trận...") cho đúng linh kiện thực, em dùng nguôn chuyển mạch 5V rất ổn định.
    Nhưng cái mạch lúc chạy lúc không. Ai cũng bảo lỏng, nhưng em cắm trên board rất chặt, đo đạc đều ổn cả, với lại lúc chạy thì động chạm tứ tung không sao cả. Em cũng không rõ là làm thế nào thì nó chạy, làm j mà nó tắt nhưng hiện giờ nó không chạy được nữa. Em dùng LED cắm để thử chân ra của 74HC595 thì không có tín hiệu, em thay con khác cũng vậy. Mạch chỉ có 3 loại IC là ATmega8, 74HC595 và 74HC154, mà 2 con 74 thì biệt lập với nhau.
    Do chưa kinh nghiệm nên ngoài những thay đổi như trên, em lắp hoàn toàn theo mô phỏng.
    Lỗi này có thể do đâu, hay đo kiểm như thế nào, em có phải viết vài code khác để kiểm từng IC không? Xin các anh gợi ý.
    Em cảm ơn các anh.
    Em đã làm code test 74hc154 như mô phỏng em đính kèm ở post trên. Em cấp nguồn 5V cho 154 thì đầu ra mức cao lại là >7V. Em đọc Datasheet của nó thấy mức cao chỉ bằng Vcc thôi, liệu 7V có phải là bình thường không ạ?
    dhp11591 Tìm hiểu thêm về dhp11591
