(Giúp Mình Với) truyền nhận dữ liệu từ serial xuống arduino.
  • (Giúp Mình Với) truyền nhận dữ liệu từ serial xuống arduino.
    Chào mọi người em đang làm đồ án môn học và gặp vấn đề về giao tiếp cổng COM và Arduino để gữi tin nhắn bằng module sim 900
    Dùng C# tạo một form ( số điện thoại, tin nhắn và nút gữi) khi nhấn nút gữi thì truyền dữ liệu qa arduino thực hiện gữi tin nhắn vừa nhập đến số điện thoại vừa nhập
    code c# mình úp ở dưới, nhưng khi qua bên arduino mình dùm hàm serial.read(); thì lúc này không biết là nó nhận cái gì từ serial nữa không quản lý được
    Mọi người giúp mình với
    Bạn chụp thử cái hình xem arduino nhận cái gì? xài 1 cái serial port khác của arduino in ra màn hình xem là nhận gì?
      Code C# của bạn không thấy chỉ định cổng COM và baudrate để truyền nhận dữ liệu.
      Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
        Bạn phải set baudrate của serial port arduino giống với baudrate dữ liệu truyền từ Terminal C# xuống.
          Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
          Cho mình hỏi tí: lúc truyền từ c# xuống nó truyền qua một cái serial port rồi nên mở cái serial port khác nó có đọc được tín hiệu truyền k ạ
          cãm ơn bạn
            Nguyên văn bởi sos82 Xem bài viết
            ah cái này mình set bằng serial port của c# rồi bạn ạ, không đưa code vô cho đỡ rối
              Nguyên văn bởi jackyngo95 Xem bài viết
              cãm ơn bạn
              Ý mình là Serial monitor, nhận rồi xuất ra xem nó nhận gì. GGl serial monitor Arduino
              jackyngo95 Tìm hiểu thêm về jackyngo95
                hôm nay, 22:18
                hôm nay, 14:51
                hôm nay, 14:39
                hôm nay, 14:28
                Hôm qua, 20:26
                Hôm qua, 12:32
                20-02-2025, 11:52
                Cái khó bó cái...
                19-02-2025, 23:05
