Chào mọi người, tình hình là mình có một con Chip Atmega328P- 28 chân trong khi mạch nạp mình mua không có hướng dẫn nạp chip loại này, giờ mình muốn nạp thì phải đấu chân làm sao và sử dụng phần mềm nào,mạch nạp của mình là mạch SUN đa năng. cám ơn mọi người
Xin giúp về nạp code cho Atmega328P
Quan trọng là phần mềm nạp của cái mạch nạp đó có hỗ trợ atmega 328 không ? Nếu không hỗ trợ thì chịu ! Cách nhanh nhất là hỏi người bán ( sản xuất ) cái mạch nạp đó xem sao.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtQuan trọng là phần mềm nạp của cái mạch nạp đó có hỗ trợ atmega 328 không ? Nếu không hỗ trợ thì chịu ! Cách nhanh nhất là hỏi người bán ( sản xuất ) cái mạch nạp đó xem sao.
Nguyên văn bởi prono113 Xem bài viếtThêm nữa là từ usb nạp ra board cắm có 6 chân( Rst,vdd,gnd,sdi,sck,sdo) vậy mình có thể xem datasheet của Chip rồi đấu vô dc ko anh, em cám ơn
Lưu ý ATMEGA32 khác hoàn toàn ATMEGA328 .... ATMEGA328 là một dạng Nâng Cấp của ATMEGA8 thay vì chỉ có bộ nhớ 8K như ATMEGA8 thì atmega328 có bộ nhớ 32K.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi prono113 Xem bài viếtNếu ai cần chi tiết gì của mạch nạp mình sẽ up ngay, cám ơn
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
