[khẩn cấp] avr không có dấu hiệu hoạt động dù đã nạp tốt.
  • [khẩn cấp] avr không có dấu hiệu hoạt động dù đã nạp tốt.
    m đã nạp avr bằng ubasp với phần mềm nạp progis theo hướng dẫn thì ok rồi. m chỉ sử dụng dao động nội của chip là 1MHz, khi fuse bit đã chọn JTAGEN = 1; CKSEL0=1 NHƯNG vào mạch thì chip không hoạt động.
    mạch cấp nguồn cho chip đã mắc VCC, AVCC VỚI 5v; 2 chân GND với mass.
    Các bạn xem giúp mắc thế có gì sai không? mà chip không chạy
    chân reset m không nối, liệu có phải là nó không nhỉ, m dùng atmega 16. nếu reset=0 thì avr không hoạt động, phải treo nó lên 5v đúng ko các b? có phải trở không hay cứ treo là ok?
      Chân RST không cần nối cũng được mà bạn.
      Mình vừa test ATmega16 xong.
      Bạn bỏ Fuse JTAG đi.
        vậy để m thử xem sao. cũng không biết vì sao lại bỏ hay chọn nữa nhưng phần hướng dẫn của progis lại yêu cầu set JTAGEN = 1 với chú thích (JTAGEN =1: Tắt JTAGEN ) . nhờ các b giải thích giùm chút đc không?
          Bỏ nghĩa là tắt nó đi đó.
          Nếu bạn set Fuse JTAG thì một vài chân IO được dùng cho JTAG nên mình tắt nó đi.
            Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
            Nối reset với 5V là ok!!!
              Nên qua con trở vài K.
                mạch hàn đúng, đã treo reset lên 5v qua trở 1K, cấp nguồn 4v nhưng chip không chạy. mô phỏng trên proteus thì ngon không lỗi lầm. các cao thủ vào bắt bệnh. thanks mn nhiều.
                  BODLEVEL=0 hay bằng 1. Nếu bằng 0 thì chỉnh lại bằng 1 đi. Còn ko thì cho BODEN=1 luôn.
                  USBASP thì sài Khazama AVR Programmer đi cho nó ổn định
                  hiep.vvan Tìm hiểu thêm về hiep.vvan
                    hôm nay, 07:44
