KẾT NỐI SIM 900A VỚI VỚI ARDUINO NANO
  • KẾT NỐI SIM 900A VỚI VỚI ARDUINO NANO
    Minh dùng sim 900a v2 để nhận thông báo mất điện, sử dụng mạch arduino nano.
    Khi có điện, dòng ac sẽ được chỉnh lưu thành 5vdc để nạp cho pin sạc.
    Khi mất điện, module sim 900a (nguồn từ pin sạc) sẽ nhắn tin thông báo.
    Tuy nhiên, khi mình test mạch khi cắm dây điện thì module sim hoạt động bình thường ,nhưng rút dây điện ra thì module sim 900a không còn hoạt động nữa ( mặc dù arduino nano vẫn sáng đèn). Nguồn cấp cho module sim 900a và arduino nano là như nhau.
    MONG CÁC BÁC GIÚP ĐỠ
    Sơ đồ đấu nối tổng thể thế nào ?
      chân v1,v2,v3 là 3 chân tín hiệu để nano biết có hay mất điện.
        ơ, bác viet dau rồi ?
        Trong khi nguồn cấp cho 2 con arduino và sim là như nhau. KHi mất điên (có nguồn pin dự phòng 5vdc, 2a) thì chỉ còn arduino hoạt động, còn con sim 900a thì mất tiêu. Cắm nguồn ac vào thì cả 2 con đều hoạt động
          Cục pin dự phòng đấu dây thế nào, trong sơ đồ chung không thấy.
            cắm ngoài bác à, là lấy nguồn từ cục U3 đấy .
              bác phải có sơ đồ đấu nối tổng thể các thành phần mới giúp dc bác chứ như vậy chẳng biết sai ở đâu cả
                em đang tập tành lập trình module sim . em sủ dụng sim 800l
                em sử dụng giao tiếp với máy tính để test thử
                tình hình là em nó báo 1 số lỗi nhờ các bác chuẩn đoán giùm
                (em muốn học hỏi chút lập trình module sim nhờ các vị tiền bối giúp đỡ)
ID:	1699813 em đang tập tành lập trình module sim . em sủ dụng sim 800l
ID:	1699815 em đang tập tành lập trình module sim . em sủ dụng sim 800l
                      em muốn tìm hiểu lập trình module sim . em sủ dụng sim 800l
                      whitejack Tìm hiểu thêm về whitejack
