bác nào như em không, 4 tháng bắt đầu học phần cứng hỏng 3 mainboard loại xịn!
    Để kết luận thì tôi cũng xin góp đôi lời - mặc dù các bác nói rồi.
    Dùng cổng USB để nuôi các mạch ngoài - trong phạm vi dòng cấp của nó thôi - thì khó có thể làm cháy main. Tôi đã dùng nhiều máy, cắm các loại mạch nạp , kit VĐK, mạch RS485-RS232... vào cổng USB mà chả thấy main bị sao cả.
    email:mahaco@fpt.vn
      Nghe các đồng chí nói mà tôi hãi muốn vãi.
      Thế này nhé:
      - Các mainboard có sẵn cổng USB, thì nguồn 5V cấp cho tất cả các cổng USB lấy từ nguồn 5V của PSU, qua một con MOSFET để mở nguồn.
      Con MOSFET này, lại được điều khiển từ chip cầu nam. Chíp cầu nam mở nguồn đó lại dựa vào tín hiệu data từ USB đưa về...
      Nếu trong trường hợp cổng USB bị lỗi, nó sẽ cắt con MOSFET, đồng nghĩa với cắt nguồn cấp ra cổng USB. Vì vậy, cho dù chập nguồn cho USB (kể cả xuống mass) thì mainboard cũng chẳng sao!
      - Các đường data vào chíp cầu nam, đều có diode schottky mắc kiểu nối tiếp để hạn biên (hay hạn cái con khỉ gì đó thì tớ quên rồi).
      Những diode này lại có một điện dung ký sinh nên rất dễ chết theo kiểu "tĩnh điện" (hay tĩnh gì đó tớ cũng quên nốt rồi - nhưng chập chờn là nó chết).
      Có nghĩa là rút ra nó mới chết (kiểu này khối anh bị, cắm vào chẳng sao, rút ra la toi).
      Thường thì chết kiểu này có thể đo đạc và khắc phục được, bằng cách dùng 1 viên pin 9V đấu thuận để "đốt đứt" con diode đó.
      Có một lời khuyên:
      Các hệ điều hành có chức năng "ngắt bỏ USB", cái này không phải vô lý, mà nó sẽ dập hết các đường tín hiệu để tránh chuyện "chập chờn khi rút ra". Vì vậy, nên sử dụng nó trước khi rút ra, kẻo... vãi cả ra nhà
        mình cũng mói học phần cứng nè.
        nhưng mình học ở một qoán sủa vi tính (truyền nghề) nên tài liệu sử dụng là main cũ (hầu hết là đang hổng) nên có hổng cũng không mất gj
        mình học ở ngoài nên tài kiệu lí thuyết không nhiều lắm ai có tài liệu gì hay hay share cho mình với thank nhìu
          Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết
          Chính là cái này đó bác. Khi mạch của bác chập cheng thì hai chữ "phạm vi" không biết là nó nhảy đến chỗ nào nữa, thế là thành... "vi phạm".
          Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
            Ha Ha Em vẫn dùng nguồn lấy từ USB để chạy mạch ngoài. Nuôi Vi điều khiển nhưng chưa biết chết main là gì,em nghe nói cái USB nó cấp nguồn 5V và dòng cũng khá lớn đủ dùng cho các em Vi điều khiển.Nguồn DC này sạch chất lượng nguồn tốt khoảng 7-80% dùng tốt cho các EM vi điều khiển. thế nên kết nối lấy nguồn từ USB rất tốt để thử nghiệm.lần trước em làm ADC của PIC cũng lấy nguồn này tiết kiệm công sức làm mạch nguồn.Nhưng bác nào mới tập tành thì hãy cẩn thận vì nếu chập mạch hoặc để điện Áp Ngoài Xông vào làm chết USB. Nhẹ thì mất một cổng máy tính vẫn chạy nặng thì chết luôn mainboard thế nên dùng cái điện áp lấy từ cổng phải cận thận với cái ngoại vi cắm trực tiếp vào cổng USB.Tốt nhất thì nên kiếm một cái HUB USB dùng cho an toàn nếu chập hoặc xông điện thì cái HUB ra đi thay cho cái MAIN. bác nào mua Main xịn khoảng 5-6 triệu chết main chỉ vì cái ngoại vi rẻ tiền là đau lắm chẳng biết chết Main xong có học được cái gì không. em nghĩ nếu main mà lỗi thì sao boot được máy nữa nhỉ. chỉ cần một phần cứng của main bị lỗi là sinh ra nhiều vấn đề lắm có thể chẳng bao giờ Khởi động hoặc Boot được PC nữa
              tôi thì không gặp trường hợp giống bác.
              Laptop đóng lại để ở chế độ Standby sau một thời gian Laptop không thèm khởi động. Đem đi sửa bảo hỏng chip VGA.
              Thế thì chức năng đóng lại để cho chế độ Standby vô nghĩa . Mất toi 330k vì vừa hết bảo hành mấy ngày.
                các bác ơi ! GIÚP em với. em đang làm khóa luận với con vi điều khiển. ở nhà không có nguồn thế là e đã lấy nguồn từ cổng usb ra để nuôi nó. thế là trong 1s sơ ý em đã để chập 2 dây nguồn lấy ra từ cổng usb. giờ thì không phải 1 cái cổng mà cả 2 cái (bên cùng 1 vế trên cái lap) của em die thật rồi. em thấy bác sphinx nói thì hơi yên tâm chắc chỉ hỏng cổng usb. nhưng nghe 1 vài bác khác thì lại thấy lo lo. không biết khi em tắt máy đi sẽ thế nào nữa.
                em muốn hỏi các bác chỉ giúp em cách khắc phục lại cái cổng này được không ạ? giờ em chỉ còn mỗi cổng sata là còn có thể cắm U được nữa thôi a.
                rất mong sự chỉ giáo của các bác.
                  Nguyên văn bởi gasa.khtn Xem bài viết
                  thế bac khởi động lại mắỷ thử
                  email:
                    em chính xác là chưa dám thử. lý do: không còn cái U nào trống ở đây để cop chương trình ra. hức nhợ nó die luôn sau khi e khởi động lại thì....
                    hvlongffffff Tìm hiểu thêm về hvlongffffff
