con atmega8 chi co 2 kênh pwm làm sao để điều khiển dc 8 động cơ servo nhi...loại em dùng là Servo SG90????
giúp đỡ về điều khiển servo
Nguyên văn bởi saugiacmo Xem bài viếtcon atmega8 chi co 2 kênh pwm làm sao để điều khiển dc 8 động cơ servo nhi...loại em dùng là Servo SG90????Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nếu ko cần điều khiển 1 lúc nhiều servo với nhiều tần số khác nhau thì cứ on off các port bình thường của atmega8 tạo xung PWM đơn giản là được.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Loại servo này điều khiển bằng xung có tần số tầm 50Hz, độ rộng xung thay đổi từ 1-2ms. Có thể dùng 1 timer để điều khiển cùng 1 lúc 8 servo này. Ý tưởng như sau:
- ví dụ servo 1 có chu kỳ là 1.5ms thì đầu tiên mới khởi tạo ta cho thời gian tràn timer là 1.5ms
- sau khi timer tràn, trong ngắt timer ta chỉnh lại thời gian tràn timer là chu kỳ của servo 2
- cứ tiếp tục như vậy, trong ngắt timer tiếp theo ta lại chỉnh thời gian tràn timer là chu kỳ của servo 3
- làm tương tự đến servo thứ 8
- sau khi xong servo thứ 8 thì ta sẽ cho một ngắt timer cuối cùng để đảm bảo tần số điều khiển là 50Hz, thời gian tràn timer cuối cùng = 20ms (50Hz) - tổng thời gian tràn timer (từ servo 1 - servo 8)
- lặp lại quá trình trên từ trên xuống dưới để cập nhập độ rộng xung điều khiển
Cái này là code ngắt timer dùng trong MSP430, bác tham khảo nhé (cái này điều khiển có 4 servo thôi) 8 servo tương tự:
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
counter++; // Increase counter
if(counter == 5)
counter = 0; // Counter range is 0-4, the last count is used to add 20ms delay
P2OUT &= ~0x0F; // Clear ports
if(counter == 4)
CCR0 = 20000 - (saveSignal[0] + saveSignal[1] + saveSignal[2] + saveSignal[3]); // Period = 20ms
else
P2OUT |= pinOn[counter]; // Set port of the current signal
CCR0 = pcmSignal[counter]; // Set time for the current signal
saveSignal[counter] = pcmSignal[counter];
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
