giúp đỡ về điều khiển servo
  • giúp đỡ về điều khiển servo
    con atmega8 chi co 2 kênh pwm làm sao để điều khiển dc 8 động cơ servo nhi...loại em dùng là Servo SG90????
    Nguyên văn bởi saugiacmo Xem bài viết
    Điều khiển Servo là phát xung vuông.
    Mr.Quỳnh 0978706839
      nghĩa là chỉ cần em thay đổi trạng thái các chân thi điều khiển dc hả anh....
        Nếu ko cần điều khiển 1 lúc nhiều servo với nhiều tần số khác nhau thì cứ on off các port bình thường của atmega8 tạo xung PWM đơn giản là được.
          vâng để em thử cảm ơn các bác nhiều
            Loại servo này điều khiển bằng xung có tần số tầm 50Hz, độ rộng xung thay đổi từ 1-2ms. Có thể dùng 1 timer để điều khiển cùng 1 lúc 8 servo này. Ý tưởng như sau:
            - ví dụ servo 1 có chu kỳ là 1.5ms thì đầu tiên mới khởi tạo ta cho thời gian tràn timer là 1.5ms
            - sau khi timer tràn, trong ngắt timer ta chỉnh lại thời gian tràn timer là chu kỳ của servo 2
            - cứ tiếp tục như vậy, trong ngắt timer tiếp theo ta lại chỉnh thời gian tràn timer là chu kỳ của servo 3
            - làm tương tự đến servo thứ 8
            - sau khi xong servo thứ 8 thì ta sẽ cho một ngắt timer cuối cùng để đảm bảo tần số điều khiển là 50Hz, thời gian tràn timer cuối cùng = 20ms (50Hz) - tổng thời gian tràn timer (từ servo 1 - servo 8)
            - lặp lại quá trình trên từ trên xuống dưới để cập nhập độ rộng xung điều khiển
              Cái này là code ngắt timer dùng trong MSP430, bác tham khảo nhé (cái này điều khiển có 4 servo thôi) 8 servo tương tự:
              // Timer A0 interrupt service routine
              #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
              __interrupt void Timer_A (void)
              counter++; // Increase counter
              if(counter == 5)
              counter = 0; // Counter range is 0-4, the last count is used to add 20ms delay
              P2OUT &= ~0x0F; // Clear ports
              if(counter == 4)
              CCR0 = 20000 - (saveSignal[0] + saveSignal[1] + saveSignal[2] + saveSignal[3]); // Period = 20ms
              else
              P2OUT |= pinOn[counter]; // Set port of the current signal
              CCR0 = pcmSignal[counter]; // Set time for the current signal
              saveSignal[counter] = pcmSignal[counter];
                cảm ơn các bác.để em thử mấy cách xem sao
                  mấy anh ơi! chỉ cách em điều khiển con servo SG90 đó nha! em điều khiển 1 con thôi! điều khiển về góc 0 độ và 90 độ là được! em mong nhận được câu trả của các anh! em cảm ơn nhiều!
                  saugiacmo Tìm hiểu thêm về saugiacmo
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    Hôm qua, 13:11
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:25
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    Hôm qua, 09:10
                  • Ng.Phuong.5
                    bởi Ng.Phuong.5
                    Mấy con...
                    09-01-2025, 19:44
                  • viettinh
                    bởi viettinh
                    09-01-2025, 18:12
                    Cách đơn giản...
                    09-01-2025, 00:04
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 19:02
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:43
                  • tuyennhan
                    bởi tuyennhan
                    08-01-2025, 15:28
                  • mèomướp
                    bởi mèomướp
                    08-01-2025, 11:44
