số là e có cái ghế massage (khá mắc tiền). Hôm rồi thay cái đèn hồng ngoại (đèn này xài nguồn AC) thì nó bị chập vỏ vào cái chân con điện trở nhiệt. Cái con điện trở chết tiệt đó lại nối thẳng đến con ATMEGA32L để đọc nhiệt độ. Thế là nó tóe tia lửa điện và làm mấy chân của con ATMEGA32 chập xuống đất. Các chân khác vẫn chạy bình thường. Vì vậy kính hỏi các bác xem có cách j đọc được rom của con này để nạp sang con khác được ko? E đã xài mạch nạp SUPPERPRO của XELTEK để đọc ra mà có vẻ ko đúng, vì nó ra lần lượt các byte 1,2,3,4 5,6...a,b,c,d... Theo e nghĩ thì ko thể lập trình ra file hex có mã đều đặn như vậy được. E nghĩ là con ATMEGA32L này đã bị khóa bit. Nhiều chức năng của ghế này ko chạy được, buồn quá!!!
Đọc ATMEGA32L bị khóa
Vi điều khiển trong sản phẩm thương mại khả năng 99,99% bị khóa. Đấy là tính năng cơ bản hãng IC cung cấp cho bên sản xuất để bảo vệ sở hữu trí tuệ của họ. Người thường hầu như không có khả năng đọc ra được firmware đã khóa đâu dù dùng máy nạp chuyên nghiệp tới cỡ nào.
Chỉ có 3 khả năng để đọc ra firmware
1. Nhà sản xuất quá ngu, đồng thời sơ suất quên không khóa firmware của vi điều khiển
2. Linh kiện hàng nhái, có cổng sau (back door, trojan horse ...) tạo bởi chính đám làm giả/nhái linh kiện
3. Linh kiện nhái hoặc chính hãng, nhưng người hack có phòng lab, thiết bị cao cấp cỡ chục ngàn $ trở lên, chuyên làm việc này kiếm sống.
Bạn mở luồng nghĩ mình rơi vào khả năng nào trong đám kể trên ?
Mình hi vọng được rơi vào 2 trường hợp đầu. Trường hợp 3 thì ở VN chắc ko ai đầu tư, may ra bên Tàu có. Trường hợp 1 thì mình đã thử đọc nhưng ko thành công. Trường hợp 2 thì đọc qua nhiều Topic mà ko thấy. Dù sao thì vẫn hi vọng có phép màu
Trường hợp nữa là nghiên cứu chức năng hoạt động ... và Bỏ tiền ra thuê viết mới.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
