[Mạch Lọc LC cho mạch vi điều khiển AVR]
    Đề nghị các thành viên tập trung vào chủ đề chính. Nếu cảm thấy giúp được thì thì giúp, dù chỉ sơ đồ đơn giản hay gợi ý chút chút. Nếu cảm thấy chưa muốn giúp thì vui lòng trật tự dùm, đừng ném đá qua lại nữa.
    Sau bài viết này, ai đó muốn gây chuyện qua lại thêm nữa sẽ được "đón tiếp" nhiệt tình.
    Ý tường mắc thêm mắt lọc L-C để giảm nhiễu cũng không tồi. Người mở luồng thử làm xem thế nào. Nguồn đã lọc nên cấp cho vi điều khiển và phần mạch phụ trợ xung quanh vi điều khiển luôn. Nếu chỉ cấp cho vđk, nhiễu vẫn có thể tìm đường nào đó chạy vào vđk thông qua các sợi I/O.
      Bác bqviet và mèo mướp đã có đề cấp về gắn mạch lọc ở đâu rồi, rất chính xác. Làm về điện tử thì nên sắm một cái máy oscilloscope từ đó mình mới xác định được độ nhiễu sóng cao hãy thấp để quyết định thiết kế thêm mạch chống nhiễu sóng. Thường thì IC ổn áp có khả năng lọc nhiễu sống rất cao, có thể là mình cũng không cần thiết dùng LC. Con IC ổn áp nầy datasheet dùng 10uF thì mình nên dùng đúng như họ chỉ. Nhiều khi đổi qua 100uF thì mạch lại bị nhiễu sống cao hơn và có khi còn bị dao động. Ở tại các nguồn như là VDK ... nên gắn thêm con tụ gốm 0.1uF. Loại tụ này có khá năng lọc nhiễu sóng. Nếu thấy mạch VDK vẫn ra nhiễu sóng cao thì mình thử chuyển qua dùng LC. Tuy nhiên LC sẽ tạo ra độ lời rất cao ở tần số cất do đó phải nắm vững cách chọn giá trị cho LC
      https://www.youtube.com/watch?v=jyT8H8niaD0&t=6s
        Quan trọng là cái mạch bạn sử dụng nó vào chỗ nhiễu thế nào, nhiễu kiểu gì ... hay chỉ lo xa và làm thêm cho nó có " an toàn " vì rằng nhiễu có thể ở + nguồn .... nhiễu đường GND ( âm nguồn ) ... nhiễu từ trường bên ngoài ... thay thậm chí nhiễu qua các line I/O. Mỗi cách có xử lý riêng ... bạn gắn LC vào cái chỗ có nhiễu từ trường mà ... không che chắn coi chừng " phản tác dụng " ngược lại dùng tụ chân nguồn, đơn giản có khi lại tốt hơn... hay nhiễu âm nguồn mà bạn để plane quá to, không có điểm thoát nhiễu ( tức là khâu thiết kế mạch không tốt ) thì khó xử lý... Còn nếu để hạn chế tối đa " nhiễu " mà bạn lo sợ thì nên áp dụng " đủ phương pháp " như làm từng khối, thiết kế tốt, Lọc LC, RC đủ cả, lập trình xử lý code chống nhiễu, watchdog chống treo tự reset... nó sẽ an toàn hơn thôi.
          Thông thường chỉ cần 1 tụ 10uF kèm thêm 0.1uF sát chân nguồn là giải quyết đa số các trường hợp.
          Còn LC nó không đơn giản đâu. Nên nếu không còn cách nào nữa mới phải tính toán và dùng.
            các mạch sử dụng vi điều khiển thông thường người ta chỉ cần "tụ" và "ferrit bead" là đủ để tạo ra nguồn tương đối ổn định rồi. Và vdk mới bây giờ cũng có những bộ analog và digital filter cho riêng nó, nên bạn không cần cố gắng tạo ra nguồn quá hoàn hảo đâu
            Nguyen Nhan Tinh
            Ha Noi University of Science and Technology
            Email : nguyennhantinh@outlook.com
            nacdanh90 Tìm hiểu thêm về nacdanh90
              hôm nay, 07:44
