Em đang lập trình để ghi thẻ nhớ dùng vdk ATmega128L với CodeVision 2.05. Tuy nhiên khi test trên mạch thì với kit mega128-v2 em mua ở tme thì chạy dc và ghi dc file text ra thẻ. Nhưng khi em test trên mạch của em thì ko thể ghi dc file ra thẻ nhớ. Mặc dù vẫn nạp dc chương trình, chip vẫn hoàn toàn bình thường(thử xuất nháy led vẫn ok). Em kiểm tra fuse bit của 2 con atmega trên 2 mạch thì thấy giống nhau nên có lẽ ko phải do fuse bit. Có ai biết nguyên nhân xin giúp đỡ. Xin cảm ơn!
ATmega128L và thẻ nhớ SD card
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
