Lap trinh nut bam
  • Lap trinh nut bam
    Chào các bạn. các bạn giúp mình với.mình dùng hai nút để tăng và giảm nhiệt độ( hiển thị bằng led 7 thanh). mình viết code thế này nhung không chạy. không biết sai ở đâu. các bạn giúp mình với. cảm ơn các bạn nhiều. chúc các bạn TRUNG THU vui vẻ.
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #define nut1 PINC.3
    #define nut2 PINC.4
    #define led PORTC.5
    #define a1 PORTD.0
    #define b1 PORTD.1
    #define c1 PORTD.2
    #define d1 PORTD.3
    #define a2 PORTD.4
    #define b2 PORTD.5
    #define c2 PORTD.6
    #define d2 PORTD.7
    #define a3 PORTB.0
    #define b3 PORTB.1
    #define c3 PORTB.2
    #define d3 PORTB.3
    void giai_ma_tram(unsigned char so1)
    switch(so1)
    case 0:a1=0;b1=0;c1=0;d1=0;break;
    case 1:a1=1;b1=0;c1=0;d1=0;break;
    case 2:a1=0;b1=1;c1=0;d1=0;break;
    case 3:a1=1;b1=1;c1=0;d1=0;break;
    case 4:a1=0;b1=0;c1=1;d1=0;break;
    case 5:a1=1;b1=0;c1=1;d1=0;break;
    case 6:a1=0;b1=1;c1=1;d1=0;break;
    case 7:a1=1;b1=1;c1=1;d1=0;break;
    case 8:a1=0;b1=0;c1=0;d1=1;break;
    case 9:a1=1;b1=0;c1=0;d1=1;break;
    void giai_ma_chuc(unsigned char so2 )
    switch(so2)
    case 0:a2=0;b2=0;c2=0;d2=0;break;
    case 1:a2=1;b2=0;c2=0;d2=0;break;
    case 2:a2=0;b2=1;c2=0;d2=0;break;
    case 3:a2=1;b2=1;c2=0;d2=0;break;
    case 4:a2=0;b2=0;c2=1;d2=0;break;
    case 5:a2=1;b2=0;c2=1;d2=0;break;
    case 6:a2=0;b2=1;c2=1;d2=0;break;
    case 7:a2=1;b2=1;c2=1;d2=0;break;
    case 8:a2=0;b2=0;c2=0;d2=1;break;
    case 9:a2=1;b2=0;c2=0;d2=1;break;
    void giai_ma_donvi(unsigned char so3)
    switch(so3)
    case 0:a3=0;b3=0;c3=0;d3=0;break;
    case 1:a3=1;b3=0;c3=0;d3=0;break;
    case 2:a3=0;b3=1;c3=0;d3=0;break;
    case 3:a3=1;b3=1;c3=0;d3=0;break;
    case 4:a3=0;b3=0;c3=1;d3=0;break;
    case 5:a3=1;b3=0;c3=1;d3=0;break;
    case 6:a3=0;b3=1;c3=1;d3=0;break;
    case 7:a3=1;b3=1;c3=1;d3=0;break;
    case 8:a3=0;b3=0;c3=0;d3=1;break;
    case 9:a3=1;b3=0;c3=0;d3=1;break;
    void hien_so(unsigned char so4)
    unsigned char tram,chuc,donvi;
    donvi=so4%10;
    so4=so4/10;
    chuc=so4%10;
    tram=so4/10;
    giai_ma_tram(tram);
    giai_ma_chuc(chuc);
    giai_ma_donvi(donvi);
    void main(void)
    unsigned char dem=0;
    while (1)
    if(nut2)
    while(nut2)
    dem++;
    if(nut1==0&&dem>0)
    while(nut1)
    dem--;
    hien_so(dem);
    chương trình phải đi đôi với phần cứng bạn ạ!trước tiên viết 1 chương trình đơn giản để test phần cứng xem có lỗi ko đã rồi hãy viết phần mềm.vd nhấn nút tăng thì led hiển thị 1 giá trị nào đó(tùy bạn đặt), nhấn nút giảm thì led hiển thị 1 giá trị khác. khi mạch hoạt động đúng với ý đồ thiết kế của mình tức là phần cứng ok. lúc đó hãy viết phần mềm.chúc bạn thành công!
    khi muốn hỏi vui lòng post cả phần cứng lên để mọi người cùng xem xét. chứ có ctr ko cũng khó xác định lắm.
      Không hiểu bạn chỉ dùng tại sao dùng 4 chân ai,bi,ci,di(i=1:3) mà điều khiển hiển thị được led 7 thanh? Bạn post mạch nguyên lý lên đi nhé.
        các bạn giúp minh nhớ đây là mạch nguyên lý của mình:
          - Trong code của bạn mình không thấy bạn lấy gì để điều khiển mấy chân RBI,RB/RBO,LT của con 7447, không điều khiển mấy chân này thì hiển thị thế nào được. Bạn đọc lại bảng logic giải mã trong datasheet của 7447.
          - Nên dùng 74595 để tiết kiệm chân cho vi điều khiển, cách điều khiển cũng đơn giản. Code trên mạng nhiều vô kể. với 3 led như của bạn chỉ cần 3 chân của AT8 là có thể thực hiện được mục đích rồi. Bạn có thể tham khảo hình vẽ sau.
            chỉ cần dùng ATmega8 bạn có thể thay thế tất cả, hiển thị leb7 thanh không cần dùng 7447 mà nên giải mã và quét thứ tự dùng leb luôn
            nên dùng ngắt ngoài để điều khiển thì hay hơn quét nút bấm như bạn
            tôi up lên chương trình nhận tín hiệu tăng giá trị đếm và hiển thị lên leb7 thanh bạn xem thử, tôi dùng hẳn 4 leb để hiển thị đc đến hàng nghìn.
            dùng cổng B dể hiển thị dữ liệu và PORTC để quét leb
            Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
            longdt4 Tìm hiểu thêm về longdt4
              20-02-2025, 11:52
