Thắc mắc về lỗi: "chip program enable error" và fuse bit
  • Thắc mắc về lỗi: "chip program enable error" và fuse bit
    Mọi người giúp em giải quyết vấn đề này với. e đang dùng con atmega16 làm bài tập lớn nhưng nạp code vào thì nó ko chạy (code này đã đc test vào ok rồi). thế là em tháo chip ra rồi nạp thử chương trình nháy led đơn giản xem chip có ổn ko thì nó chạy bình thường. Vấn đề là kề từ đó thì em ko nạp đc nữa, cắm chip vào mạch nạp để nạp là nó cứ báo lỗi "chip program enable error". lên mạng tìm hiểu thì nghe bảo có thể là do lỗi fuse bit. nhưng mà thường thì thì fuse bit sai thì chip không chạy phải không ạ, nhưng sao chip của e vẫn chạy cái chương trình nháy led kia bình thường.
    em dùng mạch nạp usbasp/usbisp: Mạch Nạp USBasp/USBisp | Atmel AVR | Mạch Nạp | MinhHaGroup
    nạp bằng progisp168. mọi người giúp em với
    Nguyên văn bởi autumnsonata Xem bài viết
    Có thể cái fuse SPI đã bị Disable nên không thể nạp bằng mạch nạp đó được nữa .
    Dùng mạch nạp song song như STK500 thử xem
      Dùng STK500 fusebit lại thôi. Tôi dùng AVRISP mkII tương thích với AVRStudio và Codevision nạp không có bị lỗi fusebit bao giờ và nạp cực nhanh.
        Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viết
        AVRISP mkII mua ở đâu đấy bạn, nó có gỡ chíp như stk500 không và $.?
          cái mạch nạp AVRISP mkII có sơ đồ trên forum đó,nó rất giống mạch nạp usbasp,cái sơ đồ của nó làm nạp frimwave của usb asp vào vẫn chạy ,cái này do người làm được nó đã nói vậy mà mega8 còn con nào sống ko chú Nhu, anh tính làm thêm mạch nạp USB910,rùi sửa cái USBASP lần nữa xem có khá hơn ko cứ chập trờn như vậy thêm đợt nữa thì từ nay mua mạch nạp cho nhanh khỏi làm,cái usbasp anh làm chỉ nạp tạm mega8 các chíp khác hết sức dở.
            bác làm đi khi nào thành công thì cho anh em biết với. nói xuông thì nói đến bao giờ.
              đã có nhiều người làm và dùng ổn định rồi bạn à
                em đang sv nên cũng ko có nhiều tiền, chỉ mới đầu tư đc cái usbasp kia thôi đang tìm cách lắp cái mạch với con 555 tạo xung để set lại fuse bit cho chip mà chưa đc rõ lắm. có bác nào ở gần bách khoa mà có mạch nạp STK500 ko? set lại fuse bit giùm e với
                  Cần thì liên hệ tôi giúp cho, tôi ở biên hòa
                    Còn mạch AVRISP mkII trên diễn đàn tôi làm và nạp firmware thì không chạy
                      cái mạch nạp usb910 giờ mình chỉ còn thiếu con mega8,các linh kiện còn lại đều có do sau mỗi lần mua về làm còn thừa,fuse bit sai có thể dùng chính mạch ISP để gỡ mình từng làm rùi chỉ cần làm mạch vài lần là có thể phát hiện ra cái này,nhưng cái mạch usbasp thực tế fuse bit lại khó chứ đâu dễ như mọi người nói vì cái mạch của mình làm nó vốn hoạt động chỉ là ko ổn định,mình đã nạp thử vài con chíp rùi sợ nó nướng chíp nên mới vứt xó thui.
                        nhiều nguyên nhân
                        bạn nạp onboar hay nạp ngoài cắm vào
                        có thể mất dây miso hay mosi cũng bị vậy
                        at 16 cần fuse bit jtag = 1 mới chạy được
                        tôi đang dùng usb isp của minh hà đây và đang nạp at 32 chạy ok
                          Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viết
                          nhiều nguyên nhân
                          cái này mình nạp trên đế mạch nạp mua sẵn luôn, trước khi chip bị lỗi thì mình nạp mấy lần đều ngon lành mà. Hiện tại cái chip đó của mình vẫn đang chạy cái chương trình cuối cùng mà mình đã nạp vào rất bình thường. chỉ có điều là giờ nó ko nạp đc. cắm mạch nạp vào thì vẫn nhận nhưng xóa hay đọc ghi đều bị báo lỗi như mình đã nói. "chip program enable error"
                            cò bác nào khi cài driver mà nó bào.cannot continue the hardware update wizard chưa.sửa kiểu gì nhỉ.
                              Ai dùng USBasp và ct khazama nên đọc qua cái này: Sửa lỗi AVR bị treo khi Set Fuse
                              email:
                              Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                              autumnsonata Tìm hiểu thêm về autumnsonata
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
