fuse bit
  • fuse bit
    mấy bác giúp giùm em cách thiết lập mấy cái fuse bit cho con atmega8 đi !
    em dùng codevision avr lập trình hiển thị LCD,nhưng nó hiển thị không tốt: chữ cần hiển thị thì hiển thị được,sau đó mình dùng lệnh xóa LCD nhưng Lcd k bi xóa mà hiện ra kí tự kì quặc, rùi sau đó quay lại hiển thị chữ thì vẫn đúng,...trình tự cứ thế! có phải do k thiết lập fuses mà nó như vậy không?
    em dùng ponyprog2000 để nạp.mạch nạp đơn giản chỉ dùng 1 cái DB25 như trên hướng dẫn của diễn đàn thôi!
    mong các bác giúp giùm cái fuse này ah!
    SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
    Post code lên đi bạn ơi. Nghe bạn nói thế chả biết đường nào mà lần. Khó quá.
      Bạn không nói rõ định dùng nguồn Clock nào, giá trị là bao nhiêu, có lẽ ý bạn là muốn dùng thạch anh ngoài...
      Mặc định của nó là dùng bộ dao động RC bên trong chip, tốc độ 1MHz
      Nếu muốn SET lại để dùng thạch anh ngoài bạn chỉ cần tích như hình dưới ( mình set cho mega16 nhưng mega8 củng y hệt),
      Sau đó chọn: Program->Fuse bit(s) ...
      lưu ý những cái này trong datasheet có đủ cả!
      *** Thành viên không biết gì về điện ***
        VÂNG TUI DÙNG 4Mhz THẠCH ANH NGOÀI ! VÀ TUI CŨNG ĐÃ XEM DATASHEET,SET NHƯ VẬY TRONG PONYPROG2000 NHƯNG KHI WRITE THÌ BỊ BÁO LỖI "WRITE FAILED!" BÓ TAY LUN. NẾU CHẲNG SET FUSE GÌ HẾT THÌ WRITE ĐƯỢC NHƯNG K NHƯ Ý MUỐN!
          mình cũng mắc phải trường hợp này
          mình dung mega16L
          mình đang muốn dùng thạch anh ngoài 8M
          liệu làm như bác AVR_VN có được không
          tallht Tìm hiểu thêm về tallht
