Hỏi về ADC của AVR
  • Hỏi về ADC của AVR
    Trong datasheet của mega8535 có đoạn "By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a higher sample rate.".
    Các bạn có thể giải thích rõ sự liên quan giữa tần số clock và độ phân giải được không. Cám ơn nhiều.
    Bực mình vì không ai trả lời. Em hỏi thẳng bác VNarmy trả lời giúp. Bác mà không trả lời là em chắn cổng Học viện ko cho sang học đâu.
      Nguyên văn bởi KH2 Xem bài viết
      Bỏ ***. Sợ quá phải up ngay quả thực tập kỹ sư hồi mới ra trường lên.
      Chú ý đoạn SAR ADC nhé.
      Nguồn đây.
      Mob: 0982.083.106
        Thank bác. em đao về xem thế nào. Mời bác qua HV uống nước chè.
          Đoạn mà em post lên có ý là (em biết bác đã hiểu rồi nhưng nhấn mạnh lại thôi): để đạt được độ phân giải lớn nhất (ở đây là 10 bit) thì tần số clock cho ADC phải nằm trong khoảng 50 đến 200kHz, nếu chỉ cần độ phân giải nhỏ hơn 10 bit thì có thể dùng clock lớn hơn 200kHz. Em cứ nghĩ là dù độ phân giải bao nhiêu thì ta cứ dùng clock cao tần vẫn được chứ (tất nhiên là thời gian biến đổi sẽ tăng theo số bit).
          Ý đoạn trên còn nói đó là "mặc định đối với phương pháp SAR", thế còn các pp khác thì sao.
            Cảm ơn anh VNarmy rất nhiều, tài liệu mà anh post lên em tìm mỏi mắt mấy tuần mà ko ra
            thanks anh nhiều nhé
            KH2 Tìm hiểu thêm về KH2
