Mọi người cho em hỏi chút. Khi có 1 chuỗi kí tự tới, không biết trước độ dài, làm sao để biết được là mình đã thu xong chuỗi. Mỗi lần có ngắt thu chỉ thu được 1 kí tự ở UDR đúng ko ạ? Thanks!
Cho mình hỏi chút về ngắt thu UART của ATmega16
Mỗi lần ngắt chỉ nhận được 1 ký tự ở UDR hay nói chính xác hơn là mỗi khi xuất hiện 1 ký tự ở UDR thì sẽ sinh ra ngắt UART.
Để nhận 1 chuỗi ký tự ko biết độ dài thì người ta phải gửi thêm 1 ký tự quy định là ký tự kết thúc. Và thường thì thêm luôn cả 1 ký tự bắt đầu chuỗi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtMỗi lần ngắt chỉ nhận được 1 ký tự ở UDR hay nói chính xác hơn là mỗi khi xuất hiện 1 ký tự ở UDR thì sẽ sinh ra ngắt UART.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
