giúp em cái ma trận led với
  • giúp em cái ma trận led với
    mấy anh giúp em với sao led chỉ chạy tới 1/2 chữ "A" thì lặp lại mà không chạy hết mà sao nó không chạy từ chữ "O"
    //code chạy từ trái sang phải chữ "CHAO"
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    #define SCK PORTB.5
    #define DATA PORTB.3
    #define SCL PORTB.0
    #define A PORTC.0;
    #define B PORTC.1;
    #define C PORTC.2;
    #define OutEn PORTC.3;
    unsigned char Pattern1[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
    const unsigned char CHAO[]={156,136,112,162,72,137,130,40,138,130,47,138,130 ,232,139,162,40,138,156,40,114,0,0,0};
    unsigned char *DMem[8];
    unsigned char *DMemBackup[8];
    unsigned char *byte1st;
    unsigned char *byteth;
    unsigned char rowth=0;
    unsigned char ncols=3;
    unsigned char i,k,j,temp,nextdataready;
    const unsigned char noled=3;
    void datapreparing(void)
    if(!nextdataready)
    byte1st=DMem[rowth];
    temp=*byte1st;
    if(k!=0) temp<<=k;
    for(j=k;j<=7;j++)
    temp<<=1;
    DATA=SREG.0;
    SCK=0;
    SCK=1;
    if(k!=0)
    byteth=byte1st+1;
    temp=*byteth;
    for(j=0;j<=k-1;j++)
    temp<<=1;
    DATA=SREG.0;
    SCK=0;SCK=1;
    nextdataready=1;
    interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
    // Place your code here
    PORTC.3=1;
    SCL=0;
    SCL=1;
    PORTC=Pattern1[rowth];
    PORTC.3=0;
    rowth++;
    if (rowth==8) rowth=0;
    nextdataready=0;
    datapreparing();
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x2D;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x7F;
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x0B;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x25;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    TIMSK=0x10;
    #asm("sei")
    for (i=0;i<=7;i++)
    DMem[i]=CHAO+i*noled;
    DMemBackup[i]=DMem[i];
    while (1)
    for(i=0;i<=7;i++)
    DMem[i]=DMemBackup[i];
    for(k=0;k<=7;k++)
    delay_ms(200);
    bạn có thể viết một chuơng trình khác đơn giản hơn . không dùng ngắt để quét, hiển thị một chữ nào đó , sau đó thay đổi chữ khác
    nhìn code bạn viết mà không có mạch thì cũng khó sửa lắm
    chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
    Everything should be made as simple as possible, but not simpler
      Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viết
      em dùng 74138 để quét hàng, 74595 để đưa dữ liệu ra cột, em dùng ngắt timer để quét led vì khi quét led bằng timer em không cần quan tâm đến việc tính toán tốc độ quét led nữa mà chỉ lo phần hiển thị thôi đỡ tốn thời gian vì em timer đảm nhiệm phần quét led rồi
        Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viết
        PORTC.3=1;
        SCL=0;
        SCL=1;
        PORTC.3=0;
        rowth++;
        nextdataready=0;
        datapreparing();
        bạn xem lại dòng lệnh này. nếu rowth==8 thì thực hiện 3 lệnh tiếp theo hay 1 lệnh rowth=0 ???
        chương trình của bạn lên viết đơn giản như sau :
        1. hàm gửi dữ liệu ra 595
        2. hàm dịch dữ liệu sang phải ( hoặc trái)
        3. hàm phục vụ ngắt timer để hiển thị
        4. hàm tạo thời gian trễ cỡ ms
        trong chương trình chính bạn chỉ cần gọi thời gian trễ sau thời gian trễ này thì gọi đến hàm dịch dữ liệu dịch xong thì lại trễ.............trong chuơng trình ngắt thì gọi hàm gửi dữ liệu ra 595 và cho phép hàng nào sáng.
        ozonedark2 Tìm hiểu thêm về ozonedark2
