ai biết lý do tại IC chạy sai chương trình khi lập trình ko. em lập trình đúng rồi. test trên proteus ok, nạp file vào chíp đúng luôn hix. em lập trình 8 port A sáng khi port B sáng, nhưng khi nap ic xong chạy, port a sáng loạn hjhjhj
ai giúp em 1 tay về vấn đề này với. atmega32 chạy sai chương trình.
quăng code + sơ đồ mạch lên mọi người giúp cho, nói suông khó hình dung quá, nếu thiết lập sai fuse thạch anh nó lock đơ mcu luôn chứ chả chạy bậy đâuLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtcài fuse tần só dao động cho nó chưa ? cái thằng proteus thì mô phỏng tần số nào cũng chạy đc hết
tui nghĩ bạn phải fuse bit jtag trong avr lên 1 mới chạy được, con at32 với 16 có bit này, port a là adc bạn thử lập trình sang port khác xem
good luck
cái này có thể do đấu sai led hay vẽ mạch ko hẳn đã chính xác thôi với PORT A nếu lập trình là cổng vào ra bình thường thì nạp chíp chẳng cần fuse bit nó vẫn chạy với thạch anh nội 1MHz,JTAG thì các chân nó thuộc PORT C,với hiệu ứng như vậy,mô phỏng chạy thì làm thật chạy là cái chắc.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
