24c02B
  • 24c02B
    mình có đoạn code ghi vào eeprom at24c02b như sau:
    Code:
    #asm
       .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
       .equ __sda_bit=0
       .equ __scl_bit=1
    #endasm
    #include <i2c.h>
    void main(void)
    DDRC=0x7F;          //2 chân scl và sda la output?????
    i2c_init();
    i2c_start();
    i2c_write(0xa0);    //dia chi eeprom
    i2c_write(0x01);    //dia chi o nho can ghi
    i2c_write(0x11);    // du lieu can ghi
    i2c_stop();
    VÀ đoạn code đọc từ eeprom :
    Code:
    #asm
       .equ __sda_bit=0
       .equ __scl_bit=1
    #endasm
    #include <i2c.h>
    void main(void)
    unsigned char result;
    DDRC=0x02;         //chân scl là output,sda là input?????
    DDRD=0xFF;         //xuất dữ liệu đọc ra portd
    i2c_init();
    i2c_start();
    i2c_write(0xa0);
    i2c_write(0x01);
    i2c_start();
    i2c_write(0xa1);
    result=i2c_read(0);
    i2c_stop();
    PORTD=result;
    k hiểu tại sao khi nạp vào mạch thật( mình nạp chương trình ghi vào atmega8 trước để ghi dữ liệu,sau đó mới nạp lại code đọc để đọc từ eeprom và xuất ra portd nhưng nó xuất ra k giống như dữ liệu đã ghi vào)?
    và cho mình hỏi những chỗ có "????" trong đoạn code trên mình đã config các port đúng k?
    à 3 chân A1,A2,A0 mình nối mass có ổn ko?
    Thanks!!!
    SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
    - Việc cấu hình cho các chân SDA và SCL không cần thiết vì các hàm trong thư viện I2C.H đã làm rồi.
    - Các chân A0,A1,A2 là các chân địa chỉ của 24C. Trong trường hợp dùng nhiều 24C02 chung trên một BUS I2C thì các chân này được nối GND hoặc VCC. Với 3 chân này bạn có thể định địa chỉ tối đa cho 8 con 24C02. nếu bạn chỉ dùng một con 24C02 thì các chân này nên nối mass để tiện viết chương trình. khi đó địa chỉ lúc ghi vào EEPROM là 0xA0 và đọc từ EEPROM là 0xA1.
    - Về chương trình của bạn nhìn chung không vấn đề gì sai. Theo kinh nghiệm của mình ở hàm Write bạn nên có một delay_ms(10) sau lệnh i2c_stop(). Mình cũng chưa hiểu nguyên nhân tại sao nhưng thêm delay vào thì chạy tốt còn không thêm thì phần nhiều không ghi vào được đúng giá trị.
      Thanks bạn nhá ! Mình sẽ làm thử và mong nhận được sự giúp đỡ nếu gặp khó khăn khác nha !
      tallht Tìm hiểu thêm về tallht
