Em đang làm mạch đo điện áp và dòng điện dùng ATmega16, hiển thị trên ma trận led (đấy là thầy giáo em yêu cầu như thế ><)
hiện em đang thử nạp code và cắm bo mạc để kiểm tra ma trận led có ổn không, vì nghe nói cái này chạy thực tế hay gặp vấn đề
cơ mà dở một cái là cái code của em nạp bằng mạch nạp isp mua bên Minh hà ấy, dùng chương trình progisp để nạp, đã tiến hành setup fuse đúng tần số. và nạp được.nhưng với con chip ấy ngay sau đó cắm lại và erase thì ngay lập tức bị "chip enable program error", mà theo em biết là bị fuse bit
em đã kiểm tra kĩ lại setup trong code và lúc nạp rồi.
cũng không phải do mạch nạp hay chip vì con chip ấy sau khi kick lại fuse và nạp code mạch khác thì chạy rất ổn.
em cũng không biết là sai ở đâu nữa.cũng không dám thử vì cứ mỗi lần thử sai là lại đi một em AT16, mà cứ mang ra nhờ kick lại hoài cũng ngại lắm
bác nào biết chỉ giúp em với, cảm ơn các bác trước nhé
mạch và 2 ảnh setup em up cả lên đây:
led_8x8_demo.zip
