help me!xe tránh vật cản dùng cảm biến siêu âm sfr05.
  • help me!xe tránh vật cản dùng cảm biến siêu âm sfr05.
    Mạch em dùng con atmega16, động cơ DC 12V
    Em dùng con cảm biến siêu âm sfr05( sfr04 cũng giống tương tự) để đo khoảng cách.ai đã từng dùng con này sẽ hiểu cách hoạt động của nó. Nói sơ về nguyên lý như thế này: sfr05 dùng ở chế độ mode 0 nghĩa là chân Echo và chân Trigger độc lập. timer0 để đọc giá trị thời gian của cảm biến. timer1 để điều chế xung PWM dùng chế ở chế độ 14 nghĩa là chu kỳ xung được đặt trên thanh ghi ICR1, giá trị duty được đặt vào 2 thanh ghi OCR1A và OCR1B.
    Xe hoạt động như sau: cảm biến siêu âm đo khoảng cách vật cản và hiển thị trên LCD khoảng cách từ cảm biến đến vật cản. đồng thời VDK cho xe chạy(PWM 2 bánh xe chạy cùng duty) khi gặp vật cản nhỏ hơn 40cm thì 1 động cơ đảo chiều tới khi cảm biến đo được khoảng cách lớn hơn 40cm thì 2 động cơ chạy cùng 1 duty(cùng vận tốc).
    Tuy nhiên em gặp 1 vấn đề khi khoảng cách < 40 cm rồi mà 2 động cơ dừng luôn mà không đổi chiều. bác nào biết lỗi ở chỗ nào chỉ dùm em với. thanks nhiều lắm
    Em lập trình bằng codevision.
    Code:
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    HP InfoTech, Development Tools for Microcontrollers, C Compilers, In-System Programmers
    Project :
    Version :
    Date : 5/9/2013
    Author : NeVaDa
    Company :
    Comments:
    Chip type : ATmega16
    Program type : Application
    AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
    Memory model : Small
    External RAM size : 0
    Data Stack size : 256
    #include <mega16.h>
    #include <stdio.h>
    #include <alcd.h>
    #include <math.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #define TRIGGER PORTD.3
    #define ECHO PIND.2
    #define EN PORTB.0
    #define DIR1 PORTB.1
    #define DIR2 PORTB.2
    unsigned char range_ok;
    unsigned long range;
    unsigned long distance;
    char str[16];
    //unsigned char i=0;
    // External Interrupt 0 service routine
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    // Place your code here
    //distance=0;
    //range=0;
    distance=TCNT0; // ?o.c giá tri. Timer 1
    range=(distance*64)/58;
    TCNT0 = 0x00; // Xóa du+~ lie^.u trong Timer 1
    TCCR0 = 0x00; // Ngu+`ng Timer1, Timer 1 chi? hoa.t ?o^.ng khi MCU yêu ca^`u ?o khoa?ng cách
    range_ok=1; // hoàn thành phép ?o
    void StartRange()
    TRIGGER=1;
    delay_ms(12); // Ta.o 1 xung ít nha^'t 10ms
    TRIGGER=0; // Ba('t ?a^`u gu+?i le^.nh ?o
    while(!(ECHO)); // ?o+.i cho chân Echo kéo lên mu+'c cao
    TCCR0=0x03; // Cho Phép Timer 1 hoa.t ?o^.ng
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x07;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=0 State4=0 State3=0 State2=T State1=T State0=T
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x38;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=0xFF
    // OC0 output: Disconnected
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: 1000.000 kHz
    // Mode: Ph. & fr. cor. PWM top=ICR1
    // OC1A output: Non-Inv.
    // OC1B output: Non-Inv.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0xA0;
    TCCR1B=0x12;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x27;
    ICR1L=0x10;
    OCR1A=10000;
    OCR1B=10000;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: On
    // INT0 Mode: Falling Edge
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    GICR|=0x40;
    MCUCR=0x02;
    MCUCSR=0x00;
    GIFR=0x40;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // USART initialization
    // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
    // USART Receiver: On
    // USART Transmitter: On
    // USART Mode: Asynchronous
    // USART Baud Rate: 4800
    UCSRA=0x00;
    UCSRB=0x18;
    UCSRC=0x86;
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x0C;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // ADC initialization
    // ADC disabled
    ADCSRA=0x00;
    // SPI initialization
    // SPI disabled
    SPCR=0x00;
    // TWI initialization
    // TWI disabled
    TWCR=0x00;
    // Alphanumeric LCD initialization
    // Connections specified in the
    // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
    // RS - PORTA Bit 0
    // RD - PORTA Bit 1
    // EN - PORTA Bit 2
    // D4 - PORTA Bit 4
    // D5 - PORTA Bit 5
    // D6 - PORTA Bit 6
    // D7 - PORTA Bit 7
    // Characters/line: 16
    lcd_init(16);
    EN=1;
    DIR1=1;
    DIR2=1;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts("trobe");
    printf("trobe\n\r");
    delay_ms(200);
    while (1)
    // printf("turn right\n\r");
    EN=1;
    DIR1=1;
    DIR2=1;
    // lcd_clear();
    if(!range_ok)
    StartRange();
    if(range_ok)
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(8,1);
    itoa(range,str);
    lcd_puts(str);
    lcd_gotoxy(8,0);
    lcd_puts("go on");
    // delay_ms(50); // d?i 200ms d? ti?n hành phép do ti?p theo
    range_ok=0;
    delay_ms(100);
    while(range<=40)
    EN=1;
    DIR1=0;
    DIR2=1;
    // printf("turn left\n\r");
    if(!range_ok)
    StartRange();
    if(range_ok)
    lcd_clear();
    lcd_gotoxy(8,1);
    itoa(range,str);
    lcd_puts(str);
    lcd_gotoxy(4,0);
    lcd_puts("turn_left");
    range_ok=0;
    delay_ms(100);
    // printf("go on\n\r");
    Xung trên chân Triger cần tuân thủ tần số <=20Hz, có thể dùng timer để đảm bảo điều này! (việc dùng delay là ko hợp lý)
    Nễu 40cm là khoảng cách để robot xác nhận có vật cản và dừng lại thì nên để khoảng cách lớn hơn thế để robot đc phép tiếp tục chuyển động tiến (có thể để 50cm chẳng hạn)
    Chúc thành công!
    wikj10 Tìm hiểu thêm về wikj10
      hôm nay, 07:44
