có bác nào có mạch KTS500 hay có cách set lại fuse bit cho con ATmega16L(ở gần bến xe Nước Ngầm hay Giáp Bát thì càng tốt) không vậy.set lại giúp em với.em bị lỗi 2 con rồi,cả 1 con ATmega8 nữa.em đã thử set lại bằng cách đưa xung 1Mhz và 4Mhz vào chân XTAL1 rồi nhưng vẫn không set lại được.
lỗi fuse bit ATmega16
Mình vừa cứu được mấy chú Atmega32. Mấy chú đó không nạp được do mình fuse bit dùng thạch anh ngoài trong khi trên mạch chưa có thạch anh.
Mình làm như sau:
- Lấy một mạch vi điều khiển khác lập trình tạo xung 1Mhz-4Mhz trên một chân, mình dùng atmega8 để lập trình. Chương trình trong chương trình chính đơn giản như sau:
while (1)
// Place your code here
PORTC.4=!PORTC.4;
delay_us(1);
- Nối PORTC.4 vào chân Xtal1 của mạch bị lỗi, nối chung mass 2 mạch
- Cắm mạch nạp vào mạch bị lỗi, đọc chíp và fuse bit lại. (ban đầu mình đọc được chip nhưng không fuse bit lại được do để tần số isp lớn)
Chúc cho mấy chú vi điều khiển Avr bị lỗi fuse bit sớm được tiếp tục tảo sáng!Website:
E-mail:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
