Cám ơn mọi người đã xem. Vụ này mình xử lý được rồi. Ad xoá bài hộ mình nha
[Cầu cứu] Mọi người giúp mình vụ ic dich 74hc595 + atmega8l với!!!!!!!!!!!!!11
Nguyên văn bởi chipnho_tnt Xem bài viếtTình hình là mình đang muốn làm cái đồng hồ dùng DS như hình dưới. Vì atmega8 it cổng nên mình sử dụng ic dịch 595 nhưng mình muốn ngoài việ sử dụng 595 để quét mã led thì mình còn muốn sử dụng 595 đẻ cấp nguồn cho các led sangnữa. Mọi người xem mô phỏng rồi giúp mình vớichỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtbạn dùng đồng hồ này bao nhiêu số mà atmega8 không đủ cổng
tổng 14 led bạn ah.
Nguyên văn bởi chipnho_tnt Xem bài viết2 led hiển thị nhiệt độ, 2 led giây, 2 led phút, 2 led giờ, 2 led ngày , 2 led tháng, 2 led năm.
tổng 14 led bạn ah.
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viết14+7=21 chân còn dư 2 chân làm nút bấm, tiết kiệm hơn thì dùng chân out xung của ds2307 làm led nháy giây được rồi là có thêm 2 chân nút bấmchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi chipnho_tnt Xem bài viếtCám ơn mọi người đã xem. Vụ này mình xử lý được rồi. Ad xoá bài hộ mình nhaAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
14 led 7 seg thì sài hết 3 con 595. ... xông xênh thì sài hết 6 chân I/O ( còn tiết kiệm hơn chưa nói )
trong 3 con đó : 1 con driver Segment , 2 con nối tiếp driver Common ....
Còn thừa 1 đống chân khác làm gì thì làm !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtRiêng chú này từ sau bước vào box avr bài nào anh sẽ xóa bài đó mà không cần lý do. Thế là được nhé.
Nguyên văn bởi chipnho_tnt Xem bài viếtẤy ấy đừng mà anh. Tại vì mình nhờ được anh daoduytien rồi nên không muốn làm phiền mọi người nữa thôi màModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNhờ được mà sao chú lại đi edit cái bài của mình ... mọi người mới hiểu ... có cần thì chú hỏi ... không cần thì chú edit ... chú để bí quyết riêng ( mặc dù đó không phải là bí quyết mà khối người biết ) ... cho nên bị la ó
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
