Chào các bác,em lập trình cho con mega16 bằng codevisionavr. Mỗi khi em reset tại chân số 9 thì Sram trong của con mega16 lại mất sạch. Làm thế nào để khi reset mà sram của nó không mất nội dung không các bác nhỉ?Sở dĩ em hỏi như vậy vì thiết bị của em hay bị treo nên em phải sử dụng watchdog, mỗi lần treo thì trạng thái điều khiển lại mất sạch. Nhờ các bác xem giúp em cái.thanks
Làm thế nào để không bị xóa Sram trong codevision
Nguyên văn bởi binhminh Xem bài viếtChào các bác,em lập trình cho con mega16 bằng codevisionavr. Mỗi khi em reset tại chân số 9 thì Sram trong của con mega16 lại mất sạch. Làm thế nào để khi reset mà sram của nó không mất nội dung không các bác nhỉ?Sở dĩ em hỏi như vậy vì thiết bị của em hay bị treo nên em phải sử dụng watchdog, mỗi lần treo thì trạng thái điều khiển lại mất sạch. Nhờ các bác xem giúp em cái.thanks!e
Cái này hay đới. Ko có ai vào help à?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
