Chào các bác,em lập trình cho con mega16 bằng codevisionavr. Mỗi khi em reset tại chân số 9 thì Sram trong của con mega16 lại mất sạch. Làm thế nào để khi reset mà sram của nó không mất nội dung không các bác nhỉ?Sở dĩ em hỏi như vậy vì thiết bị của em hay bị treo nên em phải sử dụng watchdog, mỗi lần treo thì trạng thái điều khiển lại mất sạch. Nhờ các bác xem giúp em cái.thanks
Làm thế nào để không bị xóa Sram trong codevision
Nguyên văn bởi binhminh Xem bài viếtChào các bác,em lập trình cho con mega16 bằng codevisionavr. Mỗi khi em reset tại chân số 9 thì Sram trong của con mega16 lại mất sạch. Làm thế nào để khi reset mà sram của nó không mất nội dung không các bác nhỉ?Sở dĩ em hỏi như vậy vì thiết bị của em hay bị treo nên em phải sử dụng watchdog, mỗi lần treo thì trạng thái điều khiển lại mất sạch. Nhờ các bác xem giúp em cái.thanks!e
Cái này hay đới. Ko có ai vào help à?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
