bạn xem lại " quét led " nhé, các con Led không hiển thị đồng thời, mà thay phiên nhau hiển thị trong khoảng thời gian rất bé làm mắt người không phân biệt được nên cảm giác chúng là đồng thời,! mắc led phải mắc nối tiếp qua trở nhé
nhưng em chỉ mắc nối tiếp trở 100 om thì leb cũng sáng yếu và nháy mạnh,nhưng vấn đề chính ở đây em muốn tìm hiểu xem có cách nào khác để tạo nguồn ổn áp công suất tương đối một chút không, vì một số máy có nhiều thiết bị điều khiển phải dùng nhiều mạch và công suất tiêu thụ không nhỏ em không muốn phải làm nhiều mạch nguồn mà dùng một nguồn chung
các anh giúp em nhé
Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
các anh giúp em nhé
1. Vậy em dùng LM338 nhé. Hình như 70k một ẻm đó!
2. Em mắc như vậy là không đúng rồi. Nên thay con NPN (C828) bằng PNP (A1015) trong mạch này. Nếu cần đệm thì có thể làm giống như hình kèm theo.
[ATTACH]11684[/ATTACH]
nhưng như sơ đồ của anh thay c828 bằng 4N35 chỉ giảm được công suất điều khiển chứ có giảm được công suất tiêu thụ đâu anh
à em mới tìm hiểu hình như dùng MC34063 cũng tạo được nguồn áp ổn định thì fải,nó có 5k một con ở chợ giời (hàng bà Dung béo) nhưng em không biết sơ đồ mắc như thế nào vì nó tận 8 chân, anh nào biết chỉ cho em với nhé
Mạch VDK, dùng AVR mình làm chẳng bao giờ nóng con 7805 cả, nếu có dùng nhiều led thì củng chỉ ấm chút, nếu không thì còn chẳng cần lắp thêm Heatsin cho 7805,
Bạn xem xét lại cách thiết kế và lập trình nhé, công suất lớn sẽ gây ra nhiều vấn đề về tuổi thọ củng như tính ổn định, đấy là chưa nói đến tính công nghệ,..
Như bạn: thangktvta post, nếu dùng LM338 củng được nếu cần dòng cao, giá con này 45k ( kiểu đóng gói TO-220 ) và 15k kiểu sò, nhưng các bạn chú ý, đây là loại ổn áp tuyến tính, vì thế dòng tải càng cao thì tổn hao công suất càng lớn, nhiệt độ của nó củng sẽ càng cao, với sụt áp chỉ cần 4v khi đó tản nhiệt chắc phải rất to mới gánh được tầm 4-5A, nên tốt hơn hơn là đừng nghĩ ra những mạch công suất "tiêu thụ" quá lớn !
Nếu mắc nối tiếp trở thì mỗi thanh bạn mắc 1 con đi, nghĩa là 7 thanh cần 7 con, vì mỗi con trở bé là loại trở 1/4w chịu dòng rất bé. @ mình chưa cài Orcad máy này nên ko xem được mạch ,!
Hiểu nhầm ý anh rồi: 1- Nếu em mắc C828 là sai. Với mạch E chung --> Nên mắc tải trên Collector và dùng A1015 . 2- Dùng 4N35 là để "đệm" như em cần đó chứ không phải để giảm P tiêu thụ đâu. 3. LED 7 thanh không làm sụt áp lớn vậy đâu, nếu có thì led nó cũng tèo lâu rồi. Em nên post toàn bộ cái mạch của em để "khám" xem thế nào. Hoặc là vẫn quyết tâm dùng 7805 thì mắc 2 em // xem sao nhé. Anh vẫn hay dùng cách này mà.
em cảm ơn các anh, chắc mạch của em bị chập ở đâu đó chỉ có điều em chưa tìm ra được vì khi không phát cho các leb thì không sụt nguồn, chỉ khi quét leb thì mới bị sụt, mà mỗi lần nạp lại chương trình cho chíp em đều phải rút các PORT điều khiển leb ra mới nạp được(em nạp trực tiếp trên main).
mà như anh Thắng nói chuyển sang dùng bóng thuận cho tải emitơ thì vẫn phải mắc thêm một con C828 điều khiển
Úi trời, sao em cứ phức tạp hóa vấn đề vậy? Mắc thêm C828 để điều khiển để làm gì vậy? Tải Emito để làm j vậy?
Em tham khảo cái sơ đồ của anh nhé, nó vẫn chạy ầm ầm lâu nay đây!
Thanks bác, hình như hôm nọ tôi cũng xem link này- giá 70k sợ quá
45K để cho dòng 5A là rẻ rồi đó bác. Khối người phải nát óc để "độ " được cái mạch giống 7805 có I=2A đó!
nếu dùng sơ đồ của anh thì phải dùng tín hiệu tích cực ở mức thấp phải không ạ,à anh Thắng ơi nếu dùng bóng ngược mắc như của em thì sẽ làm sao hả anh, em thấy nó vẫn chạy được mà
Đúng rồi-tích cực mức thấp.
BJT mở bằng "dòng" đúng không? Vậy em tính dòng Ib là ra thôi, dòng Ib nó chạy qua Bazo --> đến Emitor (Trong mạch EC này nhé) --> Tải Re --> GND.
Vậy nếu Tải Re quá lớn thì Ib quá nhỏ --Có thể Trans sẽ không mở?! Hoặc nếu tải Re thay đổi thì dòng Ib thay đổi --> Không định được điểm làm việc -->
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
