Truyền nhận dữ liệu đồng thời qua cổng COM
  • Truyền nhận dữ liệu đồng thời qua cổng COM
    Chào các anh chị !
    Em dùng ( phải dùng ) 2 con atmega32 ( mỗi con thực hiện một công việc ) : 1 con chỉ để truyền dữ liệu lên máy tính ( chân TXD), 1 con chỉ nhận dữ liệu từ máy tính (chân RXD), em chỉ dùng một cổng COM và một con MAX 232 nhưng khi em thực hiện đồng thời cả truyền và nhận thì nó chỉ làm được một việc, atmega_1 truyền mà atmega_2 ko nhận dữ liệu ( dữ liệu em truyền delay 1s ) . Mong các a/c cho ý kiến giúp e .
    Thank you!
    Thì bạn nối RX vào 1 con, TX vào 1 con là được mà.
      Có khi nào do phần mềm của em không đồng thời nhận và gửi dữ liệu được không nhỉ? Em test cả truyền và nhận 2 cùng lúc thì không được nhưng nếu ngắt bỏ một cái thì ok.
      ngheanchuavo Tìm hiểu thêm về ngheanchuavo
