nhanh vậy. tối mình vẽ mạch in mai làm, có gì hỏi tiếp nhé. thanks!
Vừa làm xong cái mạch đồng hồ thời gian thực hiện thị LCD, có hẹn giờ, có lịch âm
Nguyên văn bởi blackswandt Xem bài viết
Bác dùng thạch anh bên trong Atemega8 cũng dc, 8M ý, ko cần thạch anh ngoài cũng dc mà. Không thì mình sẽ sửa lại cho. hihi
http://www.mediafire.com/?m4wub248j2pn83gLast edited by blackswandt; 29-06-2013, 20:28.
Nguyên văn bởi blackswandt Xem bài viếtBác dùng thạch anh bên trong Atemega8 cũng dc, 8M ý, ko cần thạch anh ngoài cũng dc mà. Không thì mình sẽ sửa lại cho. hihi
atemega8_thach anh 12MHz.rar
sửa được chuơng trình thì dễ vẽ mạch, đi dây đỡ mệt.
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtxem giúp mình cái sch vẽ sau có phải sửa gì không?[ATTACH=CONFIG]69116[/ATTACH]
mà bạn dùng Atmega 8L hả. Con này chỉ có 8MHz tối đa thôi, Dùng con Atmega 8 ý
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69124[/ATTACH]mới vẽ xong
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtMình dùng altium. Cho mình hỏi là atmega8l khác gì so với atmega8 vậy?
– 2.7V - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5V - 5.5V (ATmega8)
Speed Grades
– 0 - 8MHz (ATmega8L)
– 0 - 16MHz (ATmega8)
http://www.atmel.com/Images/Atmel-24..._datasheet.pdf
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếttạm thời mình chưa có thạch anh 16Mhz , mình muốn sử dụng thạch anh nội của atmega8 thì có phải sửa lại chuơng trình gì không?
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtmình gà lập trình mà. dùng thạch anh ngoài là phải set fuse cho atmega 8 phải không?
mình sợ có sai sót lên tạm thời muốn dùng thạch anh nội đã, vậy là phải chỉnh lại timer 0 ?
bạn dùng chuơng trình nạp này nè, dễ set fuse dễ lắm.
AvrProg.exe
chỉ cần vô phần Advanced bạn chọn Fuse bit SPI enable thui, rồi chọn Ext XTAL, High Frequency rồi nhấn Write
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
