Vừa làm xong cái mạch đồng hồ thời gian thực hiện thị LCD, có hẹn giờ, có lịch âm
    nhanh vậy. tối mình vẽ mạch in mai làm, có gì hỏi tiếp nhé. thanks!
      Nguyên văn bởi blackswandt Xem bài viết
      DS 1307 atemega8.rar
      Hàng của bạn đây. Có gì góp ý nha. hihi
      bác xem giúp chân 14 ,13 của LCD lối với chân 9 10 của atmega 8 , 2 chân này nối với thạch anh mà. trong chưong trình có ghi là dùng thạch anh 12 Mhz ??? dùng chung chân được sao??
        Bác dùng thạch anh bên trong Atemega8 cũng dc, 8M ý, ko cần thạch anh ngoài cũng dc mà. Không thì mình sẽ sửa lại cho. hihi
        http://www.mediafire.com/?m4wub248j2pn83g
          mà mạch anh dùng ic555 để chạy giờ thì không chuẩn đâu , nên dùng thạnh anh , mạch nhỏ gọn hơn con 555 nhiều , như đốt ngón tay ấy , 15 nghìn 1 con
            atemega8_thach anh 12MHz.rar
            cám ơn bạn nhiều nhé có gì lại hỏi tiếp. mà dao động nội của at8 được tận 8 M à?
            sửa được chuơng trình thì dễ vẽ mạch, đi dây đỡ mệt.
              xem giúp mình cái sch vẽ sau có phải sửa gì không?Click image for larger version
Name:	lcd at8 clock.jpg
                Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                xem giúp mình cái sch vẽ sau có phải sửa gì không?[ATTACH=CONFIG]69116[/ATTACH]
                cái chỗ speak ý, mình dùng mức cao để kích, bạn dùng A1015 thì bạn fai sửa lại fan mem xíu nha
                mà bạn dùng Atmega 8L hả. Con này chỉ có 8MHz tối đa thôi, Dùng con Atmega 8 ý
ID:	1380938Click image for larger version
ID:	1380939mới vẽ xong
                    [ATTACH=CONFIG]69123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69124[/ATTACH]mới vẽ xong
                    Đẹp đấy. Bạn dùng gì vẽ mạch vậy
                      Mình dùng altium. Cho mình hỏi là atmega8l khác gì so với atmega8 vậy?
                        Operating Voltages
                        – 2.7V - 5.5V (ATmega8L)
                        – 4.5V - 5.5V (ATmega8)
                        Speed Grades
                        – 0 - 8MHz (ATmega8L)
                        – 0 - 16MHz (ATmega8)
                        http://www.atmel.com/Images/Atmel-24..._datasheet.pdf
                          tạm thời mình chưa có thạch anh 16Mhz , mình muốn sử dụng thạch anh nội của atmega8 thì có phải sửa lại chuơng trình gì không?
                          • #28
                            Đâu bạn có thể dùng thạch anh ngoài 12MHz dc mà, ok. nhưng nếu dùng 8M thì chạy chậm đi xíu, bạn nên chỉnh lại Timer0 phù hợp theo ý mình muốn
                            • #29
                              mình gà lập trình mà. dùng thạch anh ngoài là phải set fuse cho atmega 8 phải không?
                              mình sợ có sai sót lên tạm thời muốn dùng thạch anh nội đã, vậy là phải chỉnh lại timer 0 ?
                              • #30
                                bạn dùng mạch nạp AvrProg để nạp phải ko?
                                bạn dùng chuơng trình nạp này nè, dễ set fuse dễ lắm.
                                AvrProg.exe
                                chỉ cần vô phần Advanced bạn chọn Fuse bit SPI enable thui, rồi chọn Ext XTAL, High Frequency rồi nhấn Write
                                blackswandt Tìm hiểu thêm về blackswandt
