mình đang gặp vấn đề là: mình có 2 chương trinh chạy led đơn. Khi nhấn nút 1 thì chạy kiểu1, nhấn nút 2 thì chạy kiểu 2. Nhưng mình chưa biết nên sử dụng cái j? Có phải là sử dụng ngắt không? Ai biết thì giúp mình với.
sử dụng nút nhấn để chọn chương trình.
Nguyên văn bởi FXR Xem bài viếtif(nut1==0){ct1;}
if(nut2==0){ct2;}CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtnhưng nếu trong ct1 minh có sử dung lệnh while thi sẽ ko thể sử dụng đc nut 2 nua? Bạn giup minh voi
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtthì trong while sử dụng chương trình con gọi nút 2CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Bạn làm như thế này trong hàm main cũng được:
//giả sử bạn nôia nút ấn vào chân A nào đó của vdk, bình thường chân A=1 (nối lên VCC qua điện trở 10K chẳng hạn), khi ấn nút thì chân A=0;
Code:main() { ... mode=1; while(1) { if (A==0) { mode=mode+1; if(mode==2) mode=1; //Chỉ có 2 chế độ while(A==0);//chờ thả nút nhấn } if(mode==1) {CT1;} if(mode==2) {CT2;} ... } }
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Đây là chương trình điều khiển 4 phím 4 led bạn có thể tham khảo hình nguyên lý ở chỗ này
Code:ORG 00H; Designer By ChipKool MAIN: MOV P2,#00000000B KEY1: JNB P1.4,KEY1OK CLR P2.0 CALL DELAY JMP KEY2 KEY1OK: SETB P2.0 CALL DELAY KEY2: JNB P1.5,KEY2OK CLR P2.1 CALL DELAY JMP KEY3 KEY2OK: SETB P2.1 CALL DELAY KEY3: JNB P1.6,KEY3OK CLR P2.2 CALL DELAY JMP KEY4 KEY3OK: SETB P2.2 CALL DELAY KEY4: JNB P1.7,KEY4OK CLR P2.3 CALL DELAY JMP KEY1 KEY4OK: SETB P2.3 CALL DELAY JMP KEY1 JMP MAIN DELAY: MOV R0,#200 LOOP: MOV R1,#150 LOOP1: DJNZ R1,LOOP1 DJNZ R2,LOOP RET END
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
LIÊN HỆ: 0936524718
cám ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ mìh. Thật ra thì mình có bài tập này.
Có 2 phím bấm.
Nhấn phím 1 chíp sẽ đọc time tren ds1307 va hien thi lcd.
Nếu nhấn phím 2 thì chíp sẽ chạy chữ tren lcd.
Minh đã làm nhưng vấn đề là nếu nhấn phím 1 or 2 thì treo luôn. Mong moi người giúp đỡ mìnhCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtcám ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ mìh. Thật ra thì mình có bài tập này.
Có 2 phím bấm.
trong 2 ct bạn chèn nút nhấn để chuyển sang ct kia,khi nào nhấn thì delay 1 khoảng,đợi nhả nút rồi nhảy đến ct kia và thực hiện ở đó,đợi phím nhấn....tiếp.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
