mình đang gặp vấn đề là: mình có 2 chương trinh chạy led đơn. Khi nhấn nút 1 thì chạy kiểu1, nhấn nút 2 thì chạy kiểu 2. Nhưng mình chưa biết nên sử dụng cái j? Có phải là sử dụng ngắt không? Ai biết thì giúp mình với.
sử dụng nút nhấn để chọn chương trình.
Nguyên văn bởi FXR Xem bài viếtif(nut1==0){ct1;}
if(nut2==0){ct2;}CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtnhưng nếu trong ct1 minh có sử dung lệnh while thi sẽ ko thể sử dụng đc nut 2 nua? Bạn giup minh voi
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtthì trong while sử dụng chương trình con gọi nút 2CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Bạn làm như thế này trong hàm main cũng được:
//giả sử bạn nôia nút ấn vào chân A nào đó của vdk, bình thường chân A=1 (nối lên VCC qua điện trở 10K chẳng hạn), khi ấn nút thì chân A=0;
Code:main() { ... mode=1; while(1) { if (A==0) { mode=mode+1; if(mode==2) mode=1; //Chỉ có 2 chế độ while(A==0);//chờ thả nút nhấn } if(mode==1) {CT1;} if(mode==2) {CT2;} ... } }
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Đây là chương trình điều khiển 4 phím 4 led bạn có thể tham khảo hình nguyên lý ở chỗ này
Code:ORG 00H; Designer By ChipKool MAIN: MOV P2,#00000000B KEY1: JNB P1.4,KEY1OK CLR P2.0 CALL DELAY JMP KEY2 KEY1OK: SETB P2.0 CALL DELAY KEY2: JNB P1.5,KEY2OK CLR P2.1 CALL DELAY JMP KEY3 KEY2OK: SETB P2.1 CALL DELAY KEY3: JNB P1.6,KEY3OK CLR P2.2 CALL DELAY JMP KEY4 KEY3OK: SETB P2.2 CALL DELAY KEY4: JNB P1.7,KEY4OK CLR P2.3 CALL DELAY JMP KEY1 KEY4OK: SETB P2.3 CALL DELAY JMP KEY1 JMP MAIN DELAY: MOV R0,#200 LOOP: MOV R1,#150 LOOP1: DJNZ R1,LOOP1 DJNZ R2,LOOP RET END
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
LIÊN HỆ: 0936524718
cám ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ mìh. Thật ra thì mình có bài tập này.
Có 2 phím bấm.
Nhấn phím 1 chíp sẽ đọc time tren ds1307 va hien thi lcd.
Nếu nhấn phím 2 thì chíp sẽ chạy chữ tren lcd.
Minh đã làm nhưng vấn đề là nếu nhấn phím 1 or 2 thì treo luôn. Mong moi người giúp đỡ mìnhCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtcám ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ mìh. Thật ra thì mình có bài tập này.
Có 2 phím bấm.
trong 2 ct bạn chèn nút nhấn để chuyển sang ct kia,khi nào nhấn thì delay 1 khoảng,đợi nhả nút rồi nhảy đến ct kia và thực hiện ở đó,đợi phím nhấn....tiếp.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
