mình dùng CodevisionAVR.Mình thấy nó có sẵn các hàm truyền và nhận dữ liệu rồi.Nhưng dùng như vậy mình ko hiểu bản chất nó lắm.Cậu có tài liệu j nói rõ hơn ko?Cho mình xin.
Bác chịu khó đọc datasheet nhé, mọi vấn đề đều nằm rõ trong datasheet.
Bản chất của nó là sử dụng UART để truyền và nhận ký tự thông qua 2 hàm cơ bản putchar() và getchar(). Các hàm khác như: puts(), printf(), scanf(), đều truyền và nhận ký tự thông qua 2 hàm cơ bản này.
sau một thời gian tu luyện.Nay cũng đã có chút thành quả.truyền và nhận dữ liệu ngon lành.mình post code và giao diện lên để a e nào muốn làm thử có thể tham khảo.Và các cao thủ có thể chỉ thêm vài chiêu nữa cho mượt hơn.
Mình đã xem chương trình của bạn BKCDT,nhưng khi dịch thì nó đâu có dịch được,báo lỗi vì trong CCS không có hàm định nghĩa cho mega16.h.Bạn xem lại thử,mình cũng chưa rành về CCS lắm,đang nghiên cứu,học hỏi.
Hix, bác BKCDT có thể up cái code viết giao diện truyền nhận lên cho mọi người tham khảo ko? cái file bác gửi ko có code giao diện
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
