Tình hình em có 1 cái usb pl2303 em đã thử chạm vào chân RX đã có tín hiệu nhiễu, nối RX với TX -> truyền kí tự đi nhận đc 1 kí tự về. Nhưng khi em kết nối với con atmega 8 thì nó lại chẳng có ý kiến j cả. (Con mega8 đã nạp code đúng tần số, đúng baud rate, và đã chạy thử trên cổng com ảo OK). Thế là con pl2303 của em nó bị làm sao hả mọi người. (em đã nạp driver rồi nhé)
Mọi người giúp em về USB pl2303 với.
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtTình hình em có 1 cái usb pl2303 em đã thử chạm vào chân RX đã có tín hiệu nhiễu, nối RX với TX -> truyền kí tự đi nhận đc 1 kí tự về. Nhưng khi em kết nối với con atmega 8 thì nó lại chẳng có ý kiến j cả. (Con mega8 đã nạp code đúng tần số, đúng baud rate, và đã chạy thử trên cổng com ảo OK). Thế là con pl2303 của em nó bị làm sao hả mọi người. (em đã nạp driver rồi nhé)không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbạn có nối đúng đúng chân truyền chưa? tx ----> rx. rx---->tx
tx-rx|rx-tx, tx-tx|rx-rx
vẫn không đc puk qua. ko pit có phải cái usb n hỏng khôngCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtchuẩn luôn, thể loại nào cung chơi rồi.
vẫn không đc puk qua. ko pit có phải cái usb n hỏng khôngkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtủa, bạn mua cái usb to com loại 150k gì đó rùi nối zô chip hả? nếu bạn làm như vậy nó ko nhận đâu
chính thằng này. chính hắn. ko biết tn nữa. bác dùng loại này chưaCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtUSB TO COM PL2303 V1_Module Chuyển Đổi_Module_BanLinhKien.Vn - MinhHaGroup.Com
chính thằng này. chính hắn. ko biết tn nữa. bác dùng loại này chưakhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtvậy thì đúng rùi, nó kết nối với vđk dc, bạn mô phỏng đã chạy, vậy bạn kềt nối bằng com mấy, thì giờ bạn chỉnh lại com như vậy cho chính, vì khi bạn cắm vào amý tính, mỗi cổng usb sẽ có điạc hỉ cổng com khác, bạn phải chỉnh lại cho chínhCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Cám ơn mọi người đã chú ý. Em đã tìm đc ra lỗi rồi. Nhưng em có thắc mắc là.
Như em biết thì usb pl2303 sử dụng thạch anh 12MHz - bên Mega8 em dùng 16MHz khi lập trình đã chọn là 16MHz => nhưng nó không chạy. khi thay thạch anh 12MHz thì lại chạy ( những toàn chữ Ai cập). Mọi người giúp em vớiCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtCám ơn mọi người đã chú ý. Em đã tìm đc ra lỗi rồi. Nhưng em có thắc mắc là.
PL2303 dùng thạch anh 12MHz thì đúng rồi, mega8 khi định tốc độ là bao nhiêu thì phải tra cái bảng để kết hợp tần số thạch anh với chương trình (code) để cho ra được tốc độ thiết kế có tỉ lệ sai số bé nhất, nếu sai số lớn quá thì nó ra toàn giun dế hoặc như chữ Ả rập.0912666017
Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viếtPL2303 dùng thạch anh 12MHz thì đúng rồi, mega8 khi định tốc độ là bao nhiêu thì phải tra cái bảng để kết hợp tần số thạch anh với chương trình (code) để cho ra được tốc độ thiết kế có tỉ lệ sai số bé nhất, nếu sai số lớn quá thì nó ra toàn giun dế hoặc như chữ Ả rập.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
