Mình xin hướng dẫn cách nạp con Attiny2313, nghe đâu phải set fuse gì đó nữa, pro nào từng nạp con này thành công, xin hướng dẫn mình với
Xin cảm ơn
con avr nào chẳng phải set fuse. bạn nạp bằng mạch nạp, phần mềm gì ? cấu hình attiny ra sao, dao động trong hay ngoài , bao nhiêu mhz ?
những thông số cơ bản kể trên thường để mà set fuse trong họ avr đó.
Yêu cầu phải set: ATtiny2313 you must set fuses during programming: disable division the external clock by 4 and enable high speed XTALL
Bác giúp mình với
Mạch nạp mình mua ở Nhật Tảo, goi là mạch nạp đa năng giá 220ngan
mình đang làm mạch điều khiển PC qua cổng USB Implementation USB into microcontroller
dùng thạch anh 12Mb, còn fuse làm sao thì chưa biết, làm hỏng 5 con Attiny2313 rồi
Èo dòng AVR thì việc thiết lập fuse bit rất quan trọng, mạch nạp của bạn ko có khả năng reset fuse lại đâu, hỏng thì ko hỏng đâu nó chỉ lock chip thôi, cần mạch nạp STK500HV (500K 1 cái) để reset chip lại, nếu ko có điều kiện tiền bạc thì liên hệ tôi reset chip bị lock hộ cho (Free + thêm bài giảng = miệng về fuse bit cũng free luôn)
Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Quận Gò Vấp, tp HCM, thấy bạn có vẻ rành về fuse bit cho AVR, vậy bạn có vấn đề gì cần mình hỗ trợ ???
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
