em đang tính tìm hiểu về lập trình điều khiển thiết bị bằng hồng ngoại, bác nào có tài liệu về vấn đề này thì chỉ e với.
lập trình mạch hồng ngoại
Nguyên văn bởi hongsonspk Xem bài viếtbạn muốn điều khi63n hong ngoại thi dung may con PT đó. trong datasheet của nó chỉ cách kết nối .
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
