AE cho mình hỏi mình có làm mạch đo nhiệt độ, chạy ngon lành. Nhưng mình muốn hỏi sao mình sử dụng bộ ADC của AVR để đo nhiệt độ từ LM35.Khi mình nối chân AVCC với nguồn thì mạch chạy khi để hở chân AVCC thì mạch vẫn chạy? lạ quá! Theo mình đc biết thì để ADC hoạt động phải cấp nguồn qua chân AVCC cho bộ ADC, vậy mà mình để hở nó vẫn chuyển đổi đc?
Hỏi về cấp nguồn chân AVCC? Đo nhiệt độ!
Nguyên văn bởi nvcspc640 Xem bài viếtAE cho mình hỏi mình có làm mạch đo nhiệt độ, chạy ngon lành. Nhưng mình muốn hỏi sao mình sử dụng bộ ADC của AVR để đo nhiệt độ từ LM35.Khi mình nối chân AVCC với nguồn thì mạch chạy khi để hở chân AVCC thì mạch vẫn chạy? lạ quá! Theo mình đc biết thì để ADC hoạt động phải cấp nguồn qua chân AVCC cho bộ ADC, vậy mà mình để hở nó vẫn chuyển đổi đc?
Điện áp tham chiếu cho ADC của AVR có 3 kiểu:
- Lấy từ chân AVCC
- Lấy từ chân AREF
.........Hai chế độ này bạn phải cấp nguồn ngoài vào cho nó, để nó làm điện áp tham chiếu
- Lấy từ bộ tạo Vref nội, trong chế độ này điện áp tham chiếu = 2.56V, đo ở chân AREF sẽ thấy. Chú ý: đó là nguồn từ trong phát ra.Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
