DÙng IC gì để thay thế 7805 ?
  • DÙng IC gì để thay thế 7805 ?
    Em đang làm một project dùng AVR , với nguồn vào dao động từ 11V đến 15V , em muốn nguồn cung cấp cho AVR luôn luôn là +5V để AVR hoạt động ổn định và ADC đo cũng ổn định .Dùng 7805 em thấy nó chịu không nổi .
    Bạn em có gợi ý dùng con LM317 tuy nhiên khi nguồn vào thay đổi thì nguồn ra cũng thay đổi .
    Xin các anh chị ở đây chỉ giáo nên dùng con nào để thay thế 7805 mà vẫn đảm bảo đủ dòng để hoạt động tốt ? ( có bán ở Nhật tảo nha)
    STR3050 - Đỉnh của đỉnh.
      Con gì lạ quá , Nhật Tảo bán nhiu 1 con ta ?
        Nguyên văn bởi hoacucvang Xem bài viết
        Dòng khoảng bao nhiêu?
        Nếu nhỏ hơn 500mA thì có thể sử dụng MC34063A.
        Có thể hoạt động với điện áp vào lớn đến 40V (7805 chết chắc!).
        More friends more foods
          Dòng chắc khoảng 3-4A gì đó ( chạy AVR + LCD 128x64) . Mình ghép // 4 con 7805 để giảm tải được không ta ?
            Nếu chỉ AVR+GLCD thì dòng không lớn như vậy đâu. Có thể 7805 nóng là do
            áp vào lớn quá, áp vào nên lớn hơn áp ra khoảng 2~4V thôi.
            Thử dùng điện trở CS mắc nối tiếp với ngõ vào của 7805 thử xem (giá trị có thể thử vì không biết được dòng nên không tính được; 10~47/5W)
              nên nhớ ngõ ra của 7805 chỉ có 1A thui, mà nếu chỉ dùng AVR và LCD thì thế cũng đủ rồi nếu muốn nâng dòng ở ngõ ra của 7805 thì dùng thêm B688 kéo dòng lên.
                LM317 với 78x thì tuơng đuơng nhau về công suất và...."độ nóng". Nên dùng LM338 thay cho LM317.
                Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
                  Sorry em nhầm , dùng LM317 thay thế 7805 cũng được
                    Dùng LM317 là hay nhất mà lại rẻ nữa..Tớ cũng có dùng qua con này.Nó có thể điều chỉnh điện áp theo mong muốn của ta nữa.
                    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
                      Có phải ý bác là SI(STR)3050/52?
                      Mình có vài con 3052 cũ, hơi khó kiếm nên để dành làm chuyện khác
                      Thói quen của mình: Nếu vin-vout < 3V: Dùng LDO Regulator như LM1117
                      Vin-Vout<6V: Linear như 7805
                      Vin-Vout>6V: LM2576. Con này có bán ở NT nhưng giá hơi cao so với 7805
                      Các bác có cao kiến gì khác xin chia sẻ cho anh em
                      Đẹp từng kilomét
                        Mình đã từng dùng vài con ổn áp sau và thấy chất lượng tốt:
                        - LM 1086 : Điện áp ra thay đổi được, dòng cấp 1.5A
                        - LM 1085 : Điện áp ra thay đổi được, dòng cấp 3A
                        - LM 1084 : Điện áp ra thay đổi được, dòng cấp 5A
                        - LM 1083 : Điện áp ra thay đổi được, dòng cấp 7.5A
                        Tất cả IC này đếu của hãng National và có thể thay thế bằng dòng LT108x của hãng Linear.
                        Về chất lượng và độ ổn định thì mình nghĩ là tốt vì mọi người hay dùng trong việc đốt tim đèn điện tử trong Ampli đèn.
                        Mấy con này có thể mua ở Hà Nội trang web: http://sieuthiav.net
                        Để đảm bảo ngõ ra không dao động nhiều khi ngõ vào dao động thì có thể làm theo cách là dùng 2 con ổn áp mắc nối tiếp VD: Đầu vào dao động ở quanh 12V mà muốn lấy ra 5V thì tầng đầu dùng 1 con ổn áp hạ xuống 8V sau đó dùng 1 con nữa hạ từ 8V xuống 5V. Như vậy 5V này sẽ tốt hơn
                        - Cowon, Iiver, Sennheiser, SoundMagic .....
                          Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viết
                          Con 3052 (5V) hoặc 3152 (15V) thì dùng rất sướng. Nhưng con 3050 tớ nói có nhiều tên S/SI/STR... hầu hết là do bọn Sanken sản xuất.
                          Con này có 5 chân, có 1 chân on/off. Cấp dòng 3A, nhưng tản nhiệt tốt có thể lên đến 5A. Dùng con này sướng ở chỗ khả năng lọc nhiễu của nó rất tốt. Trước đây có bán nhiều. Giờ không rõ lắm vì lâu nay chuyển hết sang dùng nguồn switching cho gọn, an toàn. Vì họ 78xx dạo này rất nhiều hàng lởm, đã từng đốt PIC vì cấp 15V cho 7805 (loại đểu này chỉ chạy được ở 12V).
                            Có thể dùng con nguồn LM2576 và điều chỉnh điện áp ra hoặc có thể dùng con LM2575 ( ra thằng áp 5v ) .
                            Mạch nạp Little Programmer
                            MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
                            Site Fukusei shop :
                              Đúng là 78xx và 317 giờ tệ thật, hôm trước gắn 1 con 7805 vô mạch nhiễu quá trời, sau thay bằng con cũ tháo máy ra thì lại tốt. Mua hàng linh kiện dạo này lo quá.
                              Ua chầu, năm ngoái tìm mua mấy con này bở hơi mà không có
                              Đẹp từng kilomét
                              hoacucvang Tìm hiểu thêm về hoacucvang
                                hôm nay, 22:18
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
