Nguyên văn bởi auto-mecha
Các bác giúp e xử con LCD cái...
Mob: 0982.083.106
Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtHi hi. Dù sao thời gian cũng là vàng bạc. Bây giờ đơn giản nhất là ra mua con nữa về test thử. Nếu OK ==> LCD hỏng. Nếu vũ như cẫn ==> Lập trình sai, mạch sai==> có 2 con LCD để sài, chẳng đi đâu mà thiệt.
- Được: 2 cái LCD dỏm + khôn hơn 1 tý
- Mất : X 2 số bữa cơm lên ...
// Mình ở HN , toàn chơi LCD DM1602A thôi, nói chung ngon bổ rẻ●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Mod VNarmy giải thich thêm cho e được ko,em chưa tâm phục, khẩu phục cho lắm vì trỏ vẫn nháy thì làm sao gọi là hỏng tương phản được. Giải thích thêm giùm e mấy cái thông số trong datasheet của nó nữa nhé,rõ ràng là nó kiu mình đưa contrast lên 5v mà, em có kèm cái video để mọi người xem giúp. Thanks
Ghi chú: con LCD này bọn ba tàu nhật tảo chơi nhập hàng lỗi về bán hay sao ko bít, thông thường để dùng font 5x8 thì ta đặt bit F là 0, 5x10 thì F là 1 nhưng cái con quỷ này của e phải thiết lập F theo chiều ngược lại, thế mới điên. mất chục đĩa cơm SV rồi ...
E nghĩ chắc code của e ko sai (đọc nát cái datasheet rồi mà). E đã thử với proteus, chạy bình thường. Nạp vô mạch thực nó cũng chạy như điều khiển (chạy qua, chạy lại gì đó...) nhưng chữ thì ko lên mà trỏ thì vẫn nháy, vẫn nhảy, điên quá đi mất, có khi nào hàng lỗi chưa được nạp ROM Code, RAM Character ko nhỉ. Lỡ hàn header vào rồi người ta có cho mình đổi ko các bác. E mua ở tiệm Ngọc chợ Nhật Tảo.
Buồn quá, dành dụm mãi mới mua được con LCD về vọc thế mà...Thà nó chết tía ko hiện được cái gì còn đở tủi hơn nó què quặt kiểu nàyTừ giờ mà đi mua chắc phải kiu họ thử chắc ăn mắt thấy, tai nghe mới giám mua quá...
Hiện tượng của bạn rất khó nói vì ko biết phần cứng và phần mềm của bạn thế nào,có khi mạch đúng nhưng lỗi mạch in,code cũng thế vv...theo tôi bạn làm như sau.
-bạn ko viết code LCD mà dùng code thư viện LCD của AVR hiện thị ra LCD.
nếu LCD hiển thị ngon thì code của bạn có vấn đề.
nếu vẫn bị bệnh như cũ thì kiểm tra lại mạch-nếu mạch ko sao ->LCD die.
-nhanh nhất mua cái lcd kveefveef test.
good luckngu dốt lớn nhất đời người là dối trá
Code:E nghĩ chắc code của e ko sai (đọc nát cái datasheet rồi mà). E đã thử với proteus, chạy bình thường. Nạp vô mạch thực nó cũng chạy như điều khiển (chạy qua, chạy lại gì đó...) nhưng chữ thì ko lên mà trỏ thì vẫn nháy, vẫn nhảy, điên quá đi mất, có khi nào hàng lỗi chưa được nạp ROM Code, RAM Character ko nhỉ. Lỡ hàn header vào rồi người ta có cho mình đổi ko các bác. E mua ở tiệm Ngọc chợ Nhật Tảo. Buồn quá, dành dụm mãi mới mua được con LCD về vọc thế mà...Thà nó chết tía ko hiện được cái gì còn đở tủi hơn nó què quặt kiểu nàyTừ giờ mà đi mua chắc phải kiu họ thử chắc ăn mắt thấy, tai nghe mới giám mua quá...
Có thể kiểm tra LCD còn sống như sau: cấp nguồn vào, dòng trên hiện ra các ô đen, dòng dưới không có gì thì LCD còn sống nhăn răng.
Vẫn có thể có một nguyên nhân như sau: hỏng uC, mặc dù uC vẫn nạp, verify ào ào, điện áp các chân đo vẫn là 5V hoặc 0v, nhưng uC vẫn hỏng. Bạn có thể test lại uC bằng các điều khiển LED hoặc LED7 trên cổng gắn LCD.
Mình đã gặp trường hợp uC bị hỏng như trên.
Chúc may mắn.
OK ròi các bác ơi, vui quá, tưởng là đi tong chục đĩa cơm rồi. Nguyên nhân tại con LCD ko phải mạch của ta, cũng ko phải tại chương trình, chắc là do vận chuyển nên phía sau mạch bị xước một đường nhỏ qua hai dây RS và RW, một ít đồng tróc ra ăn từ dây RS sang RW làm chúng thông nên chữ hiện ra ko được, e phải lấy con dao lam cò cò mãi mới được ...
Nguyên văn bởi auto-mecha Xem bài viếtOK ròi các bác ơi, vui quá, tưởng là đi tong chục đĩa cơm rồi. Nguyên nhân tại con LCD ko phải mạch của ta, cũng ko phải tại chương trình, chắc là do vận chuyển nên phía sau mạch bị xước một đường nhỏ qua hai dây RS và RW, một ít đồng tróc ra ăn từ dây RS sang RW làm chúng thông nên chữ hiện ra ko được, e phải lấy con dao lam cò cò mãi mới được ...
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
