Dòng từ AVR có đủ mạnh để làm quay động cơ DC 5V ?
Em thắc mắc 1 điều là AVR khi xuất ra mức 1 có thể dùng dòng đó để cấp nguồn cho GLCD hoặc động cơ DC không ?
Mong nhận được ý kiến từ các anh chị .
Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
mình nghĩ bạn đừng nên test như vậy, vì kg ai dùng VĐk để kéo tải bao giờ, ít ra cũng dùng transitor chứ, dòng từ AVR khoảng 20-40mA chỉ đủ để đóng relay thui nhưng cũng chập chờn lắm, còn DCo DC mình nghĩ kg chạy nổi
"Nếu là DC 5V thì được.Nhưng sao không dùng BJT để kích?"
động cơ này chắc la RC servo qua'.Bó tay.Chắc động cơ này nhỏ cở móng tay thì chạy được đó.
"Em muốn test xem AVR có thể chịu tải nặng ko."
muốn biết một chân chịu được tải bao nhiu thì đọc datasheet đi lười qua.
vì các chân có thông số công suất không giống nhau.
Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
Trần Hoàng Giang
11-04-1985
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...
Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
